Hola este es mi 2do post en esta comunidad, soy estudiante de ing electronica y tengo unas pequeñas dudas, he hecho una fuente de 5V siguiendo el siguiente montaje (ver adjunto)
el montaje que segui tiene una variación y es el hecho de tener un C4 en paralelo a C3
quedando asi
Condensadores Electroliticos
C1- 1000uF 25V
C2- 10uF 25V
C3- 1uF 16V
Ceramico
C4- 0.1 uF
Mi pregunta seria, puedo obviar ese condensador ceramico pues su capacidad creo q es bastante pequeña y depronto no hacer mucha diferencia?
Puedo remplazar C1 y C2 por un solo condensador de 2200uF (lei que a mayor capacidad se elimina de mejor forma el rizado)
Mi transformador tenia 2 salidas de 12V y la tierra, y estaba usando las 2 salidas de 12 para alcanzar 24V de entrada, puedo usar una entrada de 12 y la tierra y dejar solo entrando 12v? creo q la respuesta es q puedo dejar un voltaje de entrada q sea mayor a 5v y mientras los condensadores lo soporten no hay problema
Mi idea es tomar esa fuente y simplificarla de tal forma que casi quepa en una baquela de 2x3 cm
(no creo q tan pequeña pero si quiero tener una baquela pequeña)
la actual esta de 4x6cm y pues depronto no la reducire pero ese espacio que se gana me gustaria tenerlo, simplemente la quiero mas simple
edit: gracias de antemano
salu2
quedando asi
C1- 1000uF 25V
C2- 10uF 25V
C3- 1uF 16V
Ceramico
C4- 0.1 uF
salu2
