Fijate en el IC400 las patas:
77 GND
76 Left-out
75 Right-out
Estas son las salidas estéreo normales
77 GND
76 Left-out
75 Right-out
Hola cyverlarva,
Coincido completamente, el tema de hacerlo 7.1 era para probar ese sistema con un solo amplificador. El equipo lo estoy usan en una sala mediana y anda muy bien.
Como decís los sony tiene buen procesador, el integrado de este modelo viene en varios de gama media alta.
Lo de usarlo como pre amplificador, lo habia pensado, el tema del divisor resistivo no lo manejo. Aun asi este sintoamplificador viene con un crossover activo en 150hz que todavia no se si se puede eliminar.
Hola fcc092 felicitaciones por la reparación.
Con respecto a eliminar el crossover activo, es asi como decis, quiero que las salidas frontales reproduzcan toda la gama de respuesta. Asi poder usarlo como un sinto 2.0 pero logicamente con otros parlantes. En el modo de 2ch que tiene, lo unico que hace es usar los 2 frontales pero siempre el subwoofer estara activo, y los frontales funcionaran hasta 150hz
Mira, estuve pensando en lo que queres hacer, y se me ocurre que podrias soldar un par de cables a lo bestia justo antes de los preamplificadores y armarte una ficha miniplug stereo de 3,5mm. Por ejemplo, si queres conectar a los bafles en la parte de atras en FR y FL y tenes 2.0, tendrias que armar una ficha conectando el canal izquierdo a la pata 6 (IN1) del STK350 del medio (serigrafia IC701)
