Hola, verán tengo un proyecto y tengo que hacer un programa que resuelva problemas de equilibrio, calcular coordenadas, tensiones y todo lo que conlleva. Todo bien hasta ahí pero al final tengo un sistema de ecuaciones con 3 incognitas y no logro hacer que matlab me las resuelva. Por favor si hay alguien que me pueda orientar
Para ser más especifico les pondré un ejemplo de un problema que debe resolver: Se utilizan tres cables para mantener un globo, determine las tensiones en los cables AC, AD y la fuerza experimentada en el punto A sabiendo que la tensión en el cable AB es de 259N.
Las coordenadas son A(0, 5.6, 0); B(-4.2, 0, 0); C(2.4, 0, 4.2); D(0, 0, -3.3)
Resolviendo me quedan las sig. ecuaciones
1) -155.41+0.32Tac=0
2) -207.2-0.75Tac-0.86Tad+F=0
3) 0.56Tac-0.5Tad=0
Se tienen que encontrar Tac, Tad y F. Estoy entre si puedo hacer que lo resuelva por matrices o directamente me puede resolver las incógnitas desde las ecuaciones con algún comando. ...
3) 0.56Tac-0.5Tad=0
