Hola gente, como están? soy Jonathan, y soy nuevo en el foro, llegue acá investigando acerca del tema tocado en este particular post, no sabia si comentar o no, porque no tengo conocimientos sobre electrónica, pero bueno...tome coraje y acá estoy "diciendo lo que me parece" jaja.
Bueno, voy al grano, hace poco tiempo que empece a intentar entender sobre inyección electrónica, yo tengo una moto (lo que, en teoría, simplifica mucho las cosas, ya que es 1 solo cilindro.) y estoy muy interesado en el tema, "googleando" encontré unos kits que están al alcance de cualquier hijo del vecino (ecotron, 299usd) pero me encontré con varios problemas, algunos serios, 1ro que no puedo comprar esa cantidad de loros (dolares) por el recibo de sueldo, pero mas alla de eso leyendo acerca del tema me entero que los motores de 2 tiempos tienen serios problemas con el sensor lambda, ya que lo inutilizan con el aceite quemado, por otro lado los inyectores no pueden inyectar aceite, así que después de tanto "pensar" se me ocurre que la única solución que queda (en mi caso) es eliminar los sensores, el sistema dejaría de "pensar" y seria preseteado (mi lógica dice: un carburador no piensa y anda joya) la idea seria tomar la posición de la mariposa con un potenciometro inyectándole 5v a la base, el pic tomaría los valores de tensión y según la tensión de entrada "buscaría" el tiempo que el inyector tiene que abrir en una tabla preprogramada, el disparo del inyector lo daría un simple captor magnético en el volante motor (ya instale uno para excitar un tirystor de un CDI que fabrique para la moto en cuestión) Con esto tendríamos el tiempo de apertura y el punto, la tabla de tiempos de inyección se puede "calibrar" usando un voltimetro de alta impedancia (lm3914 con unos leds, tipo AFR) seria muchísimo trabajo calibrar todo, pero tiempo me sobra (ademas no me interesa comercializarlo, así que la practicidad la dejo en 2do plano) voy a tener que aprender electrónica, no tengo opción y menos con un 2 tiempos (que lo amo y no lo cambio por nada) el principio lo saque de un encendido programable que usa pic16f628a, hace lo mismo pero controla el delay del SCR, ojala que se entienda y que si me pase muchas cosas por alto, o dije cualquier "fruta" me lo hagan ver.
No puedo aportar mucho (nada) de electronica, pero bueno...ojala salga algo de esto...un abrazo.
