sistemas SBC (single board computer)
Alguien ha usado alguna placa de este tipo o tiene experiencia en el uso de estos sistemas? Necesito un ordenador pequeño, simple y barato y había pensado en este tipo de placas. Lo que pasa es que ando perdido entre tantos modelos, y he pensado que iría bien conocer la experiencia de los que las hayáis usado.
Mi pc se ajusta a esa definición pero creo que te refieres a otra cosa.
¿Puedes poner algún ejemplo ?
¿Te refieres a un rasbery Pi o algo así?
Gracias Scooter por tu respuesta. Sí, exacto, algo similar a Raspberry. Lo que pasa es que por lo visto los plazos de entrega del Raspberry son muy largos todavía.
Me han llamado la atención las placas de Glomation, sobretodo por el precio (http://www.glomationinc.com/), pero tampoco quiero comprar lo primero que vea...
Claro... muchos celulares y equipos de red usan procesadores ARM... incluso el Iphone tiene ARM de dobre (o cuadruple creo) nucleo...
Hay soporte tanto para programarlos, como para instalarles linux completo
http://www.arm.linux.org.uk/
http://www.arm.com/community/software-enablement/linux.php
http://archlinuxarm.org/
http://www.linux-arm.org/Main/WebHome
Mira nada mas.. y me ando enterando que la RaspBerry Pi trae un ARM11...
http://www.raspberrypi.org/faqs
What SoC are you using?
The SoC is a Broadcom BCM2835. This contains an ARM1176JZFS, with floating point, running at 700Mhz, and a Videocore 4 GPU. The GPU is capable of BluRay quality playback, using H.264 at 40MBits/s. It has a fast 3D core accessed using the supplied OpenGL ES2.0 and OpenVG libraries.
Why did you select the ARM11?
Cost and performance.
How powerful is it?
The GPU provides Open GL ES 2.0, hardware-accelerated OpenVG, and 1080p30 H.264 high-profile decode.
The GPU is capable of 1Gpixel/s, 1.5Gtexel/s or 24 GFLOPs of general purpose compute and features a bunch of texture filtering and DMA infrastructure.
That is, graphics capabilities are roughly equivalent to Xbox 1 level of performance. Overall real world performance is something like a 300MHz Pentium 2, only with much, much swankier graphics
Gracias Chico3001.
Sí, ahora veo que muchos de los sistemas que había visto tienen procesadores ARM.
Estoy ahora intentando descubrir si realmente necesito un kit de desarrollo, o con comprar la placa sería suficiente. La idea es instalar un motor de base de datos como MySQL, y hacer una aplicación en C (si hubiese compilador para C# sería genial) que acceda a la base de datos y envíe y reciba tramas UDP. Más adelante tendría que ser capaz de conectarse a internet vía wifi o GPRS.
