Veo este amplificador de una prestigiada marca de audio High END que emplea los circuitos lm3886, el Jeff Roland modelo 10:
Jeff Rowland LM3886 Amplifiers
Especificaciones:
Output Power:
Continuous RMS watts
@ 8 ohms 150 watts
@ 4 ohms 275 watts
Power Bandwidth: DC to 160 kHz, -3 dB
Slew Rate: 30 volts/microsecond
THD + Noise: <.008%
Damping Factor: >60, 20 to 20 kHz
Gain (1 watt, 8 ohms): User Selectable Internal Jumper,
26 dB or 32 dB
Input Impedance: 40k ohms
Common Mode
Rejection Ratio: >80 dB, 20 – 20 kHz
Absolute Phase: Phase-Inverted
Por lo que entiendo el LM3886 proporciona una potencia de 50 w a +-35v en 8 ohms, entonces según el datasheet bastarían 3 lm3886 para dar 150 w, pero en la fotografía del primer enlace se observan seis lm3886 por canal...
¿Cuál creen que sea la razón de esto?
Jeff Rowland Design Group
www.jeffrowlandgroup.com
Especificaciones:
Output Power:
@ 8 ohms 150 watts
@ 4 ohms 275 watts
THD + Noise: <.008%
26 dB or 32 dB
Common Mode
