1.-Haces el fotolito con la impresora laser vigilando que el toner depositado encima de la transparencia toque la placa (puede que necesites hacer un mirror),
IMPORTANTE:Vigilar no te quede la placa al reves
Atensión no mirar directamente los tubos, sobretodo los UVA, ultravioletas, son altamente perjudiciales.
2.-Insolarla con luz ultravioneta o unos fluorescentes normales, entre 5-7 minutos El tiempo de insolacion depende de los florescentes, de la placa. pero no es critico.
Para obtener la mejor insolacion, corta un trozo de placa larga, con un rotulador haces marcas de 1cm en el lado no sensible
Cada marca representara 1-2minutos.
Ahora coges un papel opaco y dejas un trocito sin tapar, pasado unos minutos destapas otro cachito que te lo indicara la ralla y asi hasta pasados unos 10 minutos.
De esta sencilla forma puedes conoces cual es la insolacion optima.
3.-Revelado:
Yo utilizo liquido revelador, por lo que parece es sosa caustica,.
Debes poner la placa y moviendo el liquido esperar que valla saliendo el dibujo, estara terminado el revelado cuando aparezca el cobre, si te fijas mientras quede resina fotosensible veras una especie de cuadriculado, debe irse, hacia el final cuando ya casi esta se puede utilizar el dedo para terminar de limpiarlo, pero debes enjuagarlo asi que termines el dedo con agua ya que la sosa es mala, no es toxica pero si tienes durante mucho rato la piel se resiente,, por eso yo lo hago justo a final para terminar de limpear los ultimos residuos y despues hago la limpieza final con agua y jabon.
Guardamos el revelador en una botella.
Nos limpiamos las manos y la placa con jabon, la cuabeta.tambien.
Secamos la placa con cuidado con papel de cocina.
Miramos las pistas si han quedado bien, si hay algun corte lo pintamos con rotulador.
IMPORTANTE: debe salir toda la resina sobrante, que no te engañe el agua.
4.-Atacado
Con cloruro ferrico o con salfuman y agua oxigenada 110volumenes.
Una vez terminado limpialo otra vez con jabon y lo secas, con alcohol podras limpiar de residuos de resina.
Puedes volver a limpiar la placa con abundate jabon y agua para eliminar residuos de alcohol y acido.
. Si lo deseas puedes finalmente estañar la placa necesitas pasta para soldar,estano y un trozo de cable de antena.
Sacas la malla del cable de antena
Envadurnas toda la placa finamente de pasta de soldadura.
Ahora estañas la punta de la malla como en la foto, con poco estaño hay suficiente.
Con el soldador encima de la malla recorres la placa y veras como se estaña perfectamente con una fina capa de estaño.
No calientes excesivamente la placa para que so se desprendan las pistas, mejor hacer una segunda pasada despues.
En esta foto puedes ver un estanado con pistas de menos 2 mm, la pasta decapante, el cable de antena viejo (los mejores) y un trozo de malla preparada.
El integrado es un accelerarometro de freescale sin patillas exteriores.
