SST39SF020 pentium ¿que usos le puedo dar?
tengo una memoria flash SST39SF020 de las boards pentium, como la puedo aplicar a algún circuito, y como hacerlo.- manejo pic c, agradecería demasiado si para usarla necesitara un pic, y los comandos.
gracias
mirá esa memoria es de acceso paralelo si no me equivoco, yo tengo una para probar a ver que se puede hacer. Lo que se hasta ahora es que para poder escribir datos tenés que primero hacer un borrado completo de la misma ...
Ahora por el tema del acceso no creo que sea demasiado complejo ...se puede direccionar al igual que una ram estática lo único que tenes que hacer es poner direccion y luego datos ....o en modo lectura poner direccion y el Pin CS en modo lectura.
Dejá que busque la hoja de datos y te digo bien...yo también estaba interesado en su contro.
