Hola amigos, he estado averiguando acerca de este controlador digital zapi que segun veo es un controlador general para varias marcas , y quisiera saber si alguien ha trabajado con este equipo y me indicque sus experiencias con respecto al tipo de falla que tengo con este apilador still EGV14 el cual no eleva el mastil , si podria ser un problema de programacion , o no.
gracias por su tiempo de antemano
al respecto esto indica acerca de este controlador
Consola digital ZAPI
consola digital
Controladores de Zapi todos tienen una salida de serie que es capaz de comunicarse con los sistemas externos, tales como los ordenadores personales. Zapi ha desarrollado una consola basada en microprocesador inteligente, con una pantalla de cristal líquido, y varias teclas de programación .
Detalles técnicos:
PARÁMETROS DE PROGRAMACIÓN :
corriente máxima , frenado, velocidad de aceleración , velocidad lenta , 1er nivel de reducción de velocidad, segundo nivel de reducción de velocidad.
TESTER :
proporciona una representación visual de la medidas digitales y analógicas en el helicóptero (voltaje de la batería, tensión, intensidad del motor , temperatura, voltaje del potenciómetro ) .
RESTORE :
permite un rápido retorno y digitales de los parámetros establecidos previamente . Esto puede ser usado para programar máquinas que necesitan tener las mismas características de funcionamiento.
ALARMAS : esta función muestra visualmente los 5 últimos fallos .
