Sumador de señales con resistencias
Hola, mi nombre es Enrique Mesa. Estoy trabajando con señales de audio desde dispositivos como telefonos y MP3.
Yo simulé un circuito que es un sumador resistivo. Lo hice con 10k y funciono.
Mi pregunta es: Puede usarse resistencias de cualquier valor?? Yo quiero usar las que están en la casa y son variadas. Si alguien sabe. Se pueden dañar las salidas si no le pongo resistencias?? Puedo probar yo mismo pero quería documentarme por si alguien tiene información.
todo depende de la impendancia que soporta la entrada, si usas menor resistencia en algo que tolera a lo mucho cierta resistencia probablemente termines quemando el receptor o viceversa depende el amplificador que tiene incorporado, para dispositivos con audifonos ronda los 32 Ohm
pandacba
Rocker Bear
No deben ser tan bajos ni tan altos, todo depende del nivel de señal, si son señales que tienen cierto nivel de tensión, trabajara mejor con resistencias por encima de de 100k, habria que ver como ha echo todo el conjunto sería bueno que posteara el circuito que empleo y foto de lo que hizo prácticamente
En audio estoy bastante pez, pero para todo eso estaba el teorema de máxima transferencia de potencia, de donde venía aquello de que las impedancias estuvieran equilibradas. tienes que conocer la impedancia de salida y la de entrada
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Las resistencias "sumadoras" deben ser tan bajas como sea posible por que forman un divisor de tension con la impedancia de entrada de la etapa a la que estan conectadas y si son muy altas atenuaran significativamente a la señal.
Por ejemplo, para una impedancia de entrada de 22K (bastante comun en audio), podes usar resistencias de 2K2 o por ahi cerca. Esas resistencias te produciran una atenuacion del orden del 10% que es facilmente compensable con el control de volumen y no muy facil de advertir en forma audible.
Si pones 10K la atenuacion es del 30% y eso muchisimo...ni decir si les pones 100K.
Moraleja: trata de averiguar la impedancia de entrada de la etapa siguiente por que las resistencias no se pueden elegir al boleo, y ante la duda, usa 2K2 que generalmente va sin problemas.
Gracias amigos. Dejenme leo sus aportes. Aqui les dejo el circuito que estoy implementando.
Mi intencion, es a fin de cuentas: Hacer un circuito que se disparé al oir cierto tono, digamos de 1 khz. Estoy pensando eso. O hacer uno que se inserte un tono de 1khz cada 1 min. Dejemolos con el primero.
Comienza
Es un filtro RC, de una resistencia de 1kohm en serie con un condensador de 330000pF (= 330nF). Es un filtro pasa bajo de 482 Hz aproximadamente.
Pasa después por un potenciometro para hacer de control de volumen. El potenciometro es de tipo B. No sé que significa B. Ese es el que tengo a mano en mi casa. Es B10k. Es doble, pero solo uso una parte.
La parte del filtro ya la probé y funciona. Aún no he probado la parte del potenciometro en la vida real.
Para que por favor me digan si afecta ponerle las resistencias. Voy poco a poco formandome mi vision de la electronica.
Estoy buscando de donde sacar la segunda señal para mezclar, porque por ahora no tengo un plug. Veré como lo consigo. Puedo probar mientras tanto con una onda cuadrada que genera el osciloscopio????. Mezclarla con la senoidal.
Gracias. Estoy leyendo sus aportes, les dejo mi circuito para que me den su opinion.
Yo tomaré el consejo de la resistencia de 2k, primero para facilitarme las cosas. Trataré de mezclar la onda cuadrada del osciloscopio con la salida de audio de un telefono, a falta de plug. En cuanto lo tenga usaré una señal normal.
Ya en breve le tomo fotos a todo.
