Tengo un problema curioso. Se me ha quemado una fuente de alimentación de un decodificador Siemens M740. He comprobado que es sólo la fuente porque conectándole otra de otro equipo el primero funciona a la perfección. La fuente suministra 5.25V y 3.50V según la serigrafía de la placa y las medidas que he tomado directamente. Sin embargo, cuando le conecto a una fuente de laboratorio o a otra sencilla con dos LM338K el decodificador no funciona. Lo más que hace es hacer parpadear un led de forma muy ràpida y el LM338 que da los 3.50V hace unos ruiditos "click-click" como si entrase la protección contra cortocircuitos. Naturalmente el consumo en la linea de 3.50V es muy bajo, 1mA, pero las dos tensiones son correctas al medirlas en la placa.
Estoy completamente despistado. ¿Qué puede tener la fuente original que no tenga la mía?
