Buen día!
Paso a comentar: mí heladera Gafa hgf3450 está haciendo mucho hielo en la placa trasera y no corta, o tarda mucho en cortar el compresor.
El problema es que el bulbo no puede sensar bien porque la placa trasera no apoya contra la serpentina. Se arruinó el lugar donde el tornillo aprieta la placa contra la serpentina.
Para remediarlo, estoy haciendo un sensor con un dht22 y una placa Arduino que al detectar una temperatura mínima apaga el compresor con un relé y al detectar temperatura máxima, lo enciende.
Adjunto foto de modelo de heladera y de diagrama del circuito de la heladera.
Entiendo que los tres terminales del termostato funcionan como una llave inversora con el terminal 6 como punto medio que conmuta entre el 3 (calefactor) y el 4 (compresor).
Si ese razonamiento es correcto, entiendo que debería conectar el cable del terminal 3 (la resistencia del calefactor) al normal cerrado del relé, y los cables del terminal 4 (compresor) al normal abierto (o viceversa, dependiendo de cómo esté programado el Arduino), mientras que el terminal 6 iría al común.
Es así, o le estoy pifiando en algo?
Alguna recomendación antes de que lo lleve a la práctica?
Por ahora lo hice funcionar para testear que esté bien programado, y esa parte funciona, accionando el relé en las temperaturas de corte programadas. Pero antes de hacer las conexiones del relé al compresor y al calefactor, quería ver si alguien puede controlar que los razonamientos sean correctos.
Saludos y gracias por adelantado a sus respuestas.
