Sustituto Flasher electromecanico
Estoy diseñando (o al menos tratando) un circuito electrónico para reemplazar el Flasher de las direccionales del vehículo.
Adjunto el circuito que estoy probando. Debe manejar 4 bombillos de 12v a 25w.
Ya lo monte en un vehículo y el transistor se calentó un poco, y la intensidad de los bombillos es un poco baja. Que hacer para mejorar la intensidad en los bombillos?
Gracias.
  • Flasher.PDF
    13.2 KB · Visitas: 57
Comprobá los amperes que permite el mosfet. Estás usando al menos 10 A grosso modo. Buscá uno de 20 A. Y los cables deben dejar pasar esa corriente. El esquema parece estar bien. ¿Le llegan 12 v a las lámparas? ¿Cae mucho voltaje en el mosfet? Fijate en eso.
Gracias, el mosfet es de 77 amperios, más que suficiente. Que opinas de la resistencia del Gate, esta bien el valor o no le pongo?
Si, las lamparas son de 12voltios.
