Tablero de Leds por puerto paralelo.
Hola q tal, soy nuevo por aqui pero tengo una duda y estoy pidiendo su ayuda.
Lo que tengo q hacer es un tablero o marcador en una plantilla de experimentos, pensaba hacerlo con leds y controlarlo por el puerto paralelo, el problema es q tengo q programarlo desde el ejecutable y no se como hacerlo ni que material tengo q utilizar...
me podrian ayudar???
Holas Esdraas
1-Bienvenido
2- Evita usar "q" en lugar de "que" aqui no gusta el lenguaje msn
cuantos leds quieres controlar si son ocho no requieres mas que eso y ocho resitencias de 330ohms y programar en algun lenguaje...
que lenguaje conoces???
de que parte de guanajuato eres???
saludos....
O lo siento, es la costumbre. Muchas gracias por tu rapida respuesta.
Pretendo ocupar 26, por lo que entiendo necesito una resistencia por led ¿no?
Queria ocuparlo como marcador:
000 000
0 0 0 0
000 000
0 0 0 0
000 000
algo asi...
fijate en la pagina de Pablin, creo que hay uno para manejar 32 leds, sino avisá y hacemos algo, incluso si queres por puerto serie que usa menos conductores (por si tenes el panel alejado de la pc). Saludos.
Bueno, podria hacerlo de la manera convencional y conectar los leds en ilera, pero necesito hacer dos ileras para poder simular un marcador (de goles por ejemplo).
00000000 00000000 0-0
00000001 00000000 1-0
00000011 00000000 2-0
00000011 00000001 2-1
00000111 00000001 3-1
00000111 00000011 3-2
00000111 00000111 3-3
00000111 00001111 3-4
y asi sucesivamente.
cada cambio lo tengo que hacer "manual" aprentando una tecla en la pc. Pero no se como hacer el codigo para eso, y si tengo q hacer una para cada ilera o con el mismo.
El que estamos utilizando es el lenguaje ensamblador con el programa Qeditor. Y tengo la mala suerte de que casi no hay ejemplos de ese programa
Ahhh.. no ahi si te quedo mal ese compilador no lo conozco en caso de que lo sea... y ensamblador hace 20años que no lo uso.. sorry...
Ojala y alguien te apoye...
suerte...
#11
mira, con este simple programa muevo 8 reles sin problemas con la misma fuente de la pc
http://www.pablin.com.ar/electron/download/control8.zip
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/computer/8relelpt/index.htm
lo modifique y en ves del integrado 8 transistores darlington
un diodo de retorno del relay y otro saliente del puerto paralelo
manejo tenciones de 220V a casi 5 amp
**pero no es tu caso pero capas sirva para algo
propongo un receptor y emisor ir en el arco y un 4017, cada ves que la pelota pase por la señal del Ir
el 4017 contara un gol hasta volver.
hasta luego
