bueno gente eso pasa al estar el equipo enchufado el tda se calienta como loco enchufado solo a la red no es que esta trabajando con un equipo de musica eso es normal ? o no?
edit: quiero ponerle un ventilador que tengo de 12v a 0.8 amper el tema es que tengo un trafo de 12v a 2amper lo podria llegar a quemar o no pasa nada? le hace algo esto a circuito a lo que me refiero si baja la tencion o ni lo ciente?
pd: busque y no encontre nada
1º te falta corriente si es estereo,si es mono esta bien
2º ¿tenes ruido a la salida con el tda encendido?
3º el tda tiene que tener un DISIPADOR,¿vos le colocaste?
4º el hecho que le pongas un cooler sin colocarle un disipador,no ayuda en nada
5º si le colocas un cooler,compra uno que funcione con la tension de la red domiciliaria
6º el cooler tiene la tarea de SACAR el aire caliente,NO DISIPARLO,por ende,tenes que colocarle un disipador acorde a los wats de calor a disipar,el cooler no disipa calor como un disipador,sino mover ese aire caliente
7º si colocas un cooler de 12V,podes poner sacar la alimentacion desde la entrada de tension domiciliaria poniendo un diodo una resistencia y un condensador para aliemntarlo
8º al tranformador le hiciste una establizada y regulada a 12V???,porque dependiendo del rizo, podes tener un ruido de corriente pulsante que sale de la fuente y este ruido se amplifica y por eso el tda calienta,ojo ojo ojo ojo ojo
acabo de probarlo y mi tda 7560 tambien se calienta solo al conectar a la bateria sin conectar el jack de audio y funciona perfectamente. Un saludo
todos los componentes electronicos en los cuales circule corriente produce calor en mayor o menor medida.....
