Hola amigos del FE, tengo un tel. inalámbico General-Electric de 900 MHz que supuestamente lo quemó un rayo hasta ahora hay un solo problema (ba, doble) con la placa, no se si es el único pero hasta ahora el el principal.
El cristal está oxidado (o quemado) y lo único que se lee es:
T
000
Hz
¿Tendré que cambiarlo?
Ya revisé Schematics Unlimited pero no encontré nada, por si alguno le sirve esta identificado como X2 y esta conectado a la pata 2 de un integrado, una resistencia de 4.7M y dos condensadores SMD, y la otra pata del cristal a la pata 1 del mismo integrado, a la misma resistencia de 4.7M y a una de 1K.
Perdón Moderadores...
T
000
Hz
