Televisor de los 70 (reliquia)
Buenas tardes amigos técnicos,consegui un televisor blanco y negro de los años 70 marca General electric modelo XB2450SD chasis 12xb,el tele prende y se ve bien,pero no suena.No produce ningún ruido,revise el parlante y esta bueno,no conozco mucho sobre este tipo de televisores,solo pude notar que el parlante va conectado a un pequeño transformador,no se si tiene salidas de audio para probarlas.Me gustaria repararlo para tenerlo como reliquia .Saludos y exitos.
    32.1 KB · Visitas: 9
  • vintage-general-electric-1975-tv_1_076d0f7c5381b36e8735e837e1c2af73 (1).jpg
    33.2 KB · Visitas: 10
Fijate no esté roto el potenciómetro de volumen , lo giras y lo dejas al medio , luego con un cablecito puenteas la pata del medio con un extremo y luego mismo medio con el otro extremo a ver si suena.
Ojo que si tiene otros terminales atrás , esos son del encendido y van conectados a 110 o 220 Vac.
Gracias amigo,mañana lo reviso,este modelo no trae el clasico potenciometro de encendido y volumen.El On-Off esta aparte y por debajo de la pantalla salen 3 potenciometros que estan metidos juntos en una cajita metalica blindada estos serian,Volume,Brillo y Contraste.
Buen dia probe el potenciometro con el tester digital en continuidad y luego en ohmios y parece estar bueno.El parlante lo probe y esta bueno,no se si sera el transistor de audio un tal 7312 metalico.
Cuando lo vuelva a destapar le saco fotos,acá subo una del mismo trabajando,se ve la imagen de la serie Batman de 1966.Hoy traigo otro tv pero marca electrosonic,para mi colección de televisores antiguos,sigue creciendo,je,je,je.
    81.7 KB · Visitas: 12
Amigos tengo otro problema con el televisor Electrosonic modelo B-12 adjunto fotos del mismo y del transformador de la fuente.
Este Tv enciende da sonido por el parlante,pero al rato el fusible interno que va en la tarjeta uno de 2amp se rompe.
Revise el transformador y pude observar que se recalienta.
Lo saque y me dispondre a buscar un amperimetro digital para probar los voltajes.Sera que este tipo de transformador lo venden o ¿que alternativas se pueden usar?,como pueden observar entra la linea 110v 0 220v.
    162 KB · Visitas: 12
    275.7 KB · Visitas: 13
    328.7 KB · Visitas: 14
por la etiqueta 15+15 V si, se pueden encontrar compatibles, nuevos,
pero si se rompe el fusible la tv debe tener otra falla
Gracias, el transformador así afuera conectado se recalienta, pero creo que está malo el conmutador deslizable de 110V -220V, porque al cambiarlo a veces mide y otras no, cómo si por dentro crea el corto. ¿Cómo puedo eliminar ese conmutador y conectarlo directo a una de las 2 bobinas de 110 V ?
si se recalianta afuera desconectado de la tele es que esta malo
Amigos acá les adjunto las fotos del tele.
Buenas, ¿fotos del chasis?
Los aparatos por entonces solían ir acompañados del esquema, si lo tienes podrías subir foto también.
Saludos amigo,mas abajo adjunte varias fotos del chassis.Exitos.
    293 KB · Visitas: 9
    292.2 KB · Visitas: 7
    208.7 KB · Visitas: 7
    297.3 KB · Visitas: 7
    219.6 KB · Visitas: 9
    278.2 KB · Visitas: 10
    221.2 KB · Visitas: 11
    274.5 KB · Visitas: 10
    288.5 KB · Visitas: 9
