Temperatura excesiva en amplificador 1 ohm x canal
Hola gente, este es mi primer post en este excelente foro, la verdad muy completo.
tengo varios años alejado de reparaciones de audio.
El pequeño defecto no se si esa de diseño y o de valor de piezas, pero es un horno este amplificador en cargas de 1 ohm por canal.
400 wrms en 4 ohm X 2
800 wrms en 2 ohm X 2
1,200 wrms en 1 ohm X 2
2,400 wrms en 2 ohm X 1 en Bridge.
medido en 13.8 V con 1% thd armonic.
Estoy adjuntando el diagrama, estoy pensando jugar un poco con los bias (Q109 y Q209). No se que opinan ustedes????
De antemano muchas Gracias,
Saludos,
Franko
  • ZRS-C2.pdf
    154.6 KB · Visitas: 102
Que tal Fgolzar, ese amplificador se va calentar bastante a cargas de 1Ohm revisa el manual y verifica que sea posible que trabaje a esa carga, trabajar a 1Ohm en un amplificador AB va generar bastante incremento de temperatura, por muy baja la carga yo no lo llevaria a menos de 2Ohm y aun asi tendrias un calentamiento considerable, el diseño de fabrica esta bien.
Amigos,
El Fabricante dice que trabaja en esa carga de 1 ohm y produce aquella potencia....
PEROOOO es un horno por lo caliente.
Yo los eh trabajado para trioelectricos. (autos con sonidos para fiestas de carnavales).
Les eh colocado 16 mids osea 8 por canal, cada mid es de 200wrms se utiliza desde 150Hz a 2KHz. en otro amp les colocamos 16 driver para usarlo de 2KHz a 20KHz.
Trabaja con mucha densidad y calidad PERO podes freir huevos fritos alli.
En estos casos que los hemos utilizado les colocamos por detras 2 a 3 ventiladores Model: FFC1212DE-S96P - 120×120×38mm- DC12V - 2.4 A - 4000 r.p.m - 170.92 m3/h - 56 dB(A).
Para que no entre en proteccion. esos los colocamos por la parte de atras quitandole la tapa.
No eh tenido tiempo para agregarle un potenciometro en la base del transistor de BIAS.
Que opinan ayudara o no jugar un poco con ella?
O simplemente los cargo arriba de 2 ohm por canal?
Saludos Cordiales,
Franko Golzar
Compañero, el calentamiento no se debe a un ajuste excesivo de corriente de bias, si no que es muy normal que a cargas de 1 ohm cualquier ampli quiera tirar la toalla.
Necesitas enfriar de manera más eficiente tu amplificador. Puedes ponerle disipadores mucho mas grandes o agregar más transistores. En la segunda opción si vas a tener que reajustar el Bias, aunque recomiendo la primera.
Saludos!!!
velo asi, 1 ohm es casi un cortocircuito, un clase ab se va a calentar, es normal mas a esas potencias, revisa el post de calculo de disipadores para amplificadores clase ab usa el buscador y lo vas a encontrar, despues de ser nesesario redimensiona tus disipadores
Hola,
Es un Cadence, la verdad por años hemos trabajado con ellos como sus distribuidores en Panama y no hay quejas de la calidad de productos y garantias.
le voy a adjuntar fotos para que vean el amps.
El fabricante ya anuncio que no se recomienda bajarlo menos de 2 ohm por canal o 4 ohm en bridge.
Saludos,
Franko
    301.2 KB · Visitas: 54
:eek: muy impresionante el equipo.!!! La verdad que me imagine que era asi porque en el esquematico hay una parva de fuentes . con que tension trabaja en los amplificadores? Increibla tecnologia!
Juan Jose(y)
