Estoy buscando algun cicuito para temporizar un evento de encendido y apagado. La idea es controlarlo como un timer astable, cada ciclo de forma independiente, y en Horas y Minutos, por lo que usar un 555 no me sirve. La idea central es que la carga se mantenga encendida de 0 a 24 ( las horas y los minutos que programe, usando cualquier metodo) y que la carga se libere de la misma forma que la anterior, ya sea usando relés, transistores, lo que sea. La idea que tengo es buscar presicion. Pense en usar 8 microdisplays, 4 serian 2 para Horas de T1 (on) y 2 para Horas de T2 (off), os 4 restantes serian para los minutos de ambos tiempos, T1 y T2. Tengo varias estapas ya resueltas, es decir, la visualizacion en los displays, la fuente protegida ya que lo usare directamente a los 220VAC 50Hz, y el módulo de potencia con seleccion de polaridad (doble relé). Probé usando un 4060 y multiplicando ciclos, pero si bien logro tiempos largos no consigo ninguna presicion. Puedo incorporar tambien un reloj en tiempo real, generando pulsos de 1 segundo exactos, con algun resonador, tal vez implementando algun 16F84 que me sobre. Quizas lo mejor seria utilizar algun PIC, tengo un 16F876 sin usar. Alguien tiene algo, sea esto o parecido como para hecharle una mirada. Se agradece de antemano. Una vez que finalice con esto, creo que quedara como lindo proyecto free.
Les dejo un ejemplo visual, de lo que seria.
