Hola, estoy haciendo un medidor de temperatura digital con un LM35 y un icl7107, hasta ahi todo bien, pero necesito que guarde las temperaturas maximas y minimas, he estado mirado y alomejor lo puedo hacer con un sample and hold de esta manera puedo guardar los valores máximos y mínimos, ya que estos chip guardan voltaje.Queria saber si alguien alguna vez ha hecho esto o algo parecido, y de que manera.Y cuanto tiempo dura el voltaje de salida de los sample and hold ,si se descarga pasado un tiempo o se mantiene estable,? lo otro que no tengo muy claro escomo hacer para que se de cuanta el circuito de que esa es la temperatura maxima, habia pensado en usar un operacional en modo comparador y establecer como voltaje de referencia la salida del sample and hold y si esta se supera que envie un 1 a la salida del operacional y haga que el sample and hold guarde ese voltaje.
Dadme vuestra opinion o si hay otra manera mas facil de acerlo
