Tiristor Corte de onda
Hola,
Bueno , viendo un uso del tiristor, veo que hay un ejemplo que es como "cortar la onda", veo que es porque para que el tiristor funcione se necesita que por la puerta (Gate) le dé un mínimo de corriente, bien, entonces en el circuito que subo, se vé que exactamente como corta la onda, y creo que es porque como tiene que tener un mínimo de tensión en Gate, pues entonces por Ohm, al llegar a esa tensión pues hace de diodo, verdad? bueno el caso es que por ejemplo cuando por Ohm le lllega 5 V y se convierte en diodo, y sube hasta 40V y sigue en diodo igual , ( por aquí todo normal) pero después la onda senoidal baja, y la salida también, pero al llegar de nuevo a los supuestos menor que 5 V no debería de comportortarse directamente en bloqueo?
Teorícamente sería así verdad? pero debería de haber una recta más o menos que lo mueva a los 0.7V, no? no que recorra la onda senoidal, como un diodo normal
No sé si me he explicado.
Gracias y un saludo!
