TL081 Funcionando a ± 32 V
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Ya que a veces se dificulta obtener operacionales para tensiones de alimentación más altas , me puse a torturar un pobre TL081 (± 18 Vmáx) a fin de poder alimentarlo con más tensión.
La idea es hacerle bootstrapping a la alimentación , algo así como un clase H o G , o lo que también llaman inyectores.
De manera que alimentando al TL con ± 32 V , al integrado solo le llega el equivalente a ±16,5 y se puede obtener una salida de ± 27 Vp o 54 Vpap.
Les dejo un planito y una simulación básicas . . . faltan algunos capacitores :rolleyes:
Primer oscilograma : rojo es entrada 800 mVp /azul salida a ±27 Vp
Segundo oscilograma : rojo +VCC del TL /azul salida / naranja -VEE del TL
La alimentación asimétrica oscila entre +28,5 y -4,5 V = 33 V hasta +4,5 y -28,5 = 33 V
En reposo ± 16,5 V = 33 V simétrica.
En breve les subiré un amplificador de potencia armado con éste recurso
Saludos !
  • TL081a±32V.zip
    311.1 KB · Visitas: 67
Buen día!
A riesgo de que me moderen (otra vez :LOL:)...
¿ Qué pasó con el amplificador prometido que utiliza ese recurso?
Esto de hacer Bootstrapp no es un invento mio , incluso serviría para reemplazar Operacionales de mas tensión que no se consiguen en plaza , habría que diseñar una mini plaquetita . . .
Te dejo el Anteproyecto del amplificador , me gustaría mejorarle algunas cositas del pre y ponerle un multiplicador de Vbe para el Biass. El zener de 36 V lo agregue como seguridad ya que el integrado trabaja a 32,2 V.
Armalo nomás :D !
  • BootstrappingTL081.zip
    342.8 KB · Visitas: 58
Buenas tardes colega DOSMETROS,Excelente proyecto,da para jugar un rato,Sere curioso que programa simulador utilizas?.
Pd ya me di cuenta es el Multisim!!! Saludos.
Atte El Griego
Multisim 12.
O sea que se alimenta con ±32.
Ahora quiero ver si puedo hacer extremo el bootstrap llevándolo hasta +50 con +34 y hasta -34 con -50 , para usarlo en ±50 V :oops: pero que siempre en extremos tenga ±17 (34 V)
Saludos !
Algo mas sobre el "Engendro" :rolleyes:
Few_Extra_Components_741_Op_Amp_For_High_Voltage_Swing_Applications_Dogra_Electronic_Design_Apri.jpg
  • 24127-45890.pdf
    272 KB · Visitas: 48
Se fijaron la fecha de la fuente del material? Electronic Design april 1974..... o sea hace 43 años....
Por eso atesoro todo el material de esa época....
Se fijaron la fecha de la fuente del material? Electronic design april 1974..... o sea hace 43 años....
Dijo Confucio (Filosofo Chino 551 a. C. - 479 a. C.): "En el tema electrónica no hay nada nuevo bajo el sol"
