Todo sobre máquinas de soldar
Podrías intentar soldar con sistema TIG, con alambre MIG ER70S-6 Ø 0,8 o 0,9 mm, vienen en rollos de 5, 15, y 18 Kgs, vas cortando a la medida que necesites.
Hola, tengo un diodo quemado SK3G06 pero no lo consigo ya que es una maquina soldadora vieja ¿Por cual podría cambiarlo?
Segun la hoja de datos, es un Diodo de 3 amperes 600 voltios y no parece ser de alta velocidad, asi que, cualquiera que supere ambos parámetros, le debería servir de reemplazo, si es para rectificar fuente.
Lamentablemente, usted no dá detalles, pero si eso murió, lo mas probable es que no haya muerto solo, algo mas, lo mató.
Máquina de soldar ¿que ? ¿ rieles de ferrocarril ó componentes con estaño ?
Por momentos pareciera que les cobran, por escribir cada palabra en el foro.
Por eso meremito a resopnder lo que usted preguntó : Entonces un 6A10 va como "piña" se consigue fácil en C.A.B.A. (ARG)
Repito, busca el reemplazo correspondiente, de iguales características, o superiores.
Hoja de datos del SK3G06 :
Saludos a todos, tengo una Century FC-90, dos preguntas.
- Pudiera adaptarla a varilla ?
-Necesito el diagrama del Main-Board. agradecido Osmar desde Cuba.
En teoría no puedes adaptarla para varillas ( coated electrodes, electrodos recubiertos ).
Las máquinas de soldar MIG son para usar alambre sólido, o alambre tubular (flux cored wire), y son fuentes de tensión constante, en cambio las máquinas de soldar MMA son para usar varillas ( electrodos recubiertos ), y son fuentes de corriente constante, en las primeras regulas la tensión, y en las segundas regulas la coriente.
En el caso de las inverter´s, hay máquinas que tienes las 2 opciones (MIG, MMA), pero en el caso de la máquina que publicas ( Lincoln Century FC-90) no, solo sirve para alambre tubular sin gas ( flux cored wire ).
Tengo una soldadora inverter Atlantic 170 que se dispara la protección por temperatura ya cambie el sensor y el defecto sigue, necesito la ayuda con el esquema de ella o una parecida
Buen día, si cambiaste el sensor de temperatura, y el led de temperatura se sigue encendiendo al encender la máquina, o al querer iniciar el arco de soldadura, es muy probablemente que haya un cortocircuito.
Para aclarar, si bien el led amarillo junto al símbolo de temperatura que esta colocado en el frente de la máquina, se enciende cuando se sobrepasa el ciclo de trabajo y se apaga la máquina hasta que esta se enfríe, es muy distinto, si el led amarillo se enciende cuando se enciende la máquina, o cuando se intenta iniciar el arco de soldadura, esto significa que hay un cortocircuito en alguna de las etapas.
En realidad necesito el esquema de esta soldadora para poder encontrar el defecto y no he tenido acceso a este esquema
Muyyyy difícil conseguir los diagramas de los circuitos de las máquinas de soldar inverter, generalmente los fabricantes no brindan esa información.
Vas a tener que repararla sin esquema ( si es que sabes electrónica de potencia de tecnología inverter ).
Hola a todos/as, alguien por casualidad del mundo mundial, podría conseguir manual, esquemático, imagen de la placa de un soldador de arco marca Fimer, modelo Jump 140??? No encuentro por ningún lado. Me ha llegado de un cliente que lo ha llevado a muchos sitios y creo que le han hecho un destrozo en el soldador. He realizado un saneamiento de la placa y ahora solo me queda esa zona, que se me en la foto, quemada. No sé que componentes quedan por soldar. Adjunto fotos, por si alguien me puede ayudar. O como mínimo, si tuvieran el mismo modelo una foto de la placa para ver los componentes. Sé que es mucho pedir y se los agradezco de antemano... Muchísimas gracias
    295.9 KB · Visitas: 12
    259.5 KB · Visitas: 12
    90.1 KB · Visitas: 10
    187.9 KB · Visitas: 11
    74.5 KB · Visitas: 11
