Todo sobre máquinas de soldar
Hasta ahora, ¿ que material de aporte estás usando para soldar los tanques?
Tanques nuevos ER70S-3, en tanques usados depende, a veces uso la misma aleacion pero en alambre de MIG y pulsado. Me ha dado buenos resultados en general pero tengo ese problema de los poros en tanques usados y por ahí los termino soldando con varilla de latón y soplete y chau poros.
Tengo entendido que ésta aleacion es más para estructuras, pero tengo varios kilos todavía y la uso para casi todo...
Podrías intentar soldar con sistema TIG, con alambre MIG ER70S-6 Ø 0,8 o 0,9 mm, vienen en rollos de 5, 15, y 18 Kgs, vas cortando a la medida que necesites.
Hola, tengo un diodo quemado SK3G06 pero no lo consigo ya que es una maquina soldadora vieja ¿Por cual podría cambiarlo?
Segun la hoja de datos, es un Diodo de 3 amperes 600 voltios y no parece ser de alta velocidad, asi que, cualquiera que supere ambos parámetros, le debería servir de reemplazo, si es para rectificar fuente.
Lamentablemente, usted no dá detalles, pero si eso murió, lo mas probable es que no haya muerto solo, algo mas, lo mató.
Máquina de soldar ¿que ? ¿ rieles de ferrocarril ó componentes con estaño ?
Por momentos pareciera que les cobran, por escribir cada palabra en el foro.
Por eso meremito a resopnder lo que usted preguntó : Entonces un 6A10 va como "piña" se consigue fácil en C.A.B.A. (ARG)
Saludos a todos, tengo una Century FC-90, dos preguntas.
- Pudiera adaptarla a varilla ?
-Necesito el diagrama del Main-Board. agradecido Osmar desde Cuba.
En teoría no puedes adaptarla para varillas ( coated electrodes, electrodos recubiertos ).
Las máquinas de soldar MIG son para usar alambre sólido, o alambre tubular (flux cored wire), y son fuentes de tensión constante, en cambio las máquinas de soldar MMA son para usar varillas ( electrodos recubiertos ), y son fuentes de corriente constante, en las primeras regulas la tensión, y en las segundas regulas la coriente.
En el caso de las inverter´s, hay máquinas que tienes las 2 opciones (MIG, MMA), pero en el caso de la máquina que publicas ( Lincoln Century FC-90) no, solo sirve para alambre tubular sin gas ( flux cored wire ).
Buen día, si cambiaste el sensor de temperatura, y el led de temperatura se sigue encendiendo al encender la máquina, o al querer iniciar el arco de soldadura, es muy probablemente que haya un cortocircuito.
Para aclarar, si bien el led amarillo junto al símbolo de temperatura que esta colocado en el frente de la máquina, se enciende cuando se sobrepasa el ciclo de trabajo y se apaga la máquina hasta que esta se enfríe, es muy distinto, si el led amarillo se enciende cuando se enciende la máquina, o cuando se intenta iniciar el arco de soldadura, esto significa que hay un cortocircuito en alguna de las etapas.
