Tornillos de seguridad para cajas de PC
Scooter
Cascarrabias crónico
Un amigo que es administrador de una red necesita "precintar" los PCs.
¿Alguien sabe como se llama la rosca que usan las cajas de los PCs? Parece witworth pero no se cual es.
Además sería útil buscarlos con cabeza rara, cuanto mas rara mejor.
En RS hay tornillos con cabeza torx de seguridad pero todos los que he visto son rosca métrica.
¿Alguien ha usado tornillos de este tipo y/o sabe donde encontrarlos?
Edito, parece ser que son de 6/32" ahora no encuentro tornillos de cabeza rara con esa rosca.
Perdona mi ignorancia, que yo sepa , las cajas del PC utilizan tornillos de metrica ( depende la situacion geografica por pulgadas), o bien rosca chapa,
Otra cosa es la herramienta que se utiliza para desenroscar, cabeza exagonal, philips, estrella, plana, etc
Puede ser que la cabeza te haya confundido?
No podrias mostrar una foto?
A no ser que lleve arandela de seguridad en la cabeza?
El sistema de las etiquetas no vale; es en un instituto y durarían un femtosegundo además no se podría saber quien fue el que la rompió.
Existir existen, algunos PCs llevan tornillos singulares para evitar que se puedan abrir sin tener la llave, la historia es que hacen falta mas tornillos para colocar en los que no lo llevan.
@ juan47 Aparte de roscas métricas hay bastantes mas tipos de sistemas de tornillería; Witworth, métrica , gas, a izquierdas, de paso fino etc etc; varían en el paso, la forma del filete de la rosca etc etc. Normalmente no son compatibles entre si.
Si algo es "por pulgadas" es que no es métrico. "Metrico por pulgadas" es un oxímoron.
Los tornillos que sujetan las unidades de almacenamiento si que son M3 pero la mayor parte de la tornillería de la caja no es métrica.
Ya he encontrado. Había que buscar en inglés:
"security screws por PC"
https://www.amazon.co.uk/LINDY-Security-Screws-PC-Cases/dp/B000I2JWE0
https://www.amazon.com/LINDY-Security-Screws-PC-Cases/dp/B000I2JWE0
Security Screws for PC Cases - from LINDY UK
A precio de oro, la verdad
Mas baratos:
www.pccables.com - Discount Computer Cables and Adapters :HDMI Cables, USB Cables, SATA Cables.
Si, tanto da el sistema, el macho (tornillo) como la hembra (tuerca) deben tener el mismo filete, paso, etc..
para poder roscar, sino seria un remache, o como un clavo(apriete)
tengo que mirar los enlaces
pero mr imagino que sera con alguna llave especial
Un saludo
Jopetas:rolleyes:o_O
No tengo los datiles tan ligeros
Hay una rosca en tu enlace, DOSME, y esa cabeza es muy conocida, para la madre de alguno( sin ofender), complicada de desatotnillar, pierdes toda la mañana
:angel::angel:@Scooter he visto los enlaces
Unos se parecen a las llaves de las tragaperras
Otros son faciles de desatornillar, tengo un juego de llaves thor con agujero central, barato pues sino la Maria se enfada y se va otra habitacion:devilish:
Hay gabinetes que traen en las tapas y el cuerpo para poner un candado
Hay muchacho tu que le dices a los foristas que no buscan....
images
Ordenador-Port-til-PC-port-til-Cable-de-Seguridad-de-Bloqueo-de-Dos-Llaves-Antirrobo-Fuerte.jpg_640x640.jpg
Saber, sabía que existían porque he visto unos cuantos
Había buscado pero no encontré nada.
Buscando en inglés sí que sale pero a precios desorbitados. La cuestión era encontrar en cantidades y precios razonables.
No me planteo remachar o roscar porque habría que controlar a donde caen la virutas.
Vamos a hacer varias pruebas, a lo mejor compramos rosca-chapa con cabeza torx de seguridad y deformamos un poco una o varias roscas de la caja.
Es cierto que la torx de seguridad es bastante común, es por poner algunas trabas, pongas la que pongas se podrá desatornillar de algún modo.
No soy el encargado de las TIC pero al final acabo colaborando en casi todo.
Algunas de esos no se desatornillan con cualquier cosa, deberina romper la caja para sacarlos.
Por otro lado yo no busque en inglés busque en nuestro idioma
Si, un candado es una opción pero por barato que sea al final es mas discreto y económico un tornillo.
Muchas cajas llevan unas pestañas para poner candados o para poner el cable de acero famoso.
Lo tornillos que cierran los gabinetes para computadora son #6-32 UNC cabeza hexagonal, puedes sustituirlos por unos #6-32 *6mm ó 1/4" con cabeza de botón para llave allen ó desarmador estrella (como los de X-Box) ó desarmador de 3 puntas ó spanner ó torx. Te recomiendo también que sean de acero inoxidable para que les resulte mas difícil deformarlos para usar un desarmador plano ;)
Esos tornillos los encuentras en cualquier tornillería que surta a las industrias, en ebay o amazon.
    52.1 KB · Visitas: 2
    70.6 KB · Visitas: 2
    15.4 KB · Visitas: 2
Y si pones cuslquier tornillo y le tapas la cabeza con algun pegamento de 2 componentes?.
Imagina que cuando se ensucian con tierra se ponen dificil, con el pegamento, imposible
