Transformador para aislar audio
Aplicas con un transformador , unos 3 Volts entre pines 1 y 2 , pones punta negra del tester en pata 2 , la roja en 1 obviamente te marcará los 3 Volts AC.
Ahora conectas el pin 4 con el 1 y colocas la punta roja en el pin 3 , si marca 6 Volts , suman y están en fase , si mide 0 Volt , resta y está en contrafase ;) ¿Capishe?
P.D.: los transformadorcitos de viejo modem de PC , son de 600-600 Ohms y andan muy bien !
:ROFLMAO:
No guta , salvo que sea de bastante corriente . . . tipo 1 A . . .
Modifique un transformador, y ahora no da lecturas raras
El transformador quedo en 0,6V
Asi 0,6V entre 1 y 2
la raya verde es el puente 1-4
las flechas son las puntas del tester
y 1,2V es el valor que marca el tester
una idea , si eso es douwable , solo para experimentos y fines de aprendizaje . podria ser el pequeño transformador amarillo smps ser bobinado de tal manera para obtener 1 sobre 1 y 600 ohmios o cercano
Eses transformadores usan nucleos de ferrite y su respuesta para senales de baja frequencia es muy puebre .
Portanto para Audio ( 20Hz hasta 20KHz) una buena parte de la banda NO vaias a tiene respuesta , asi NO te sirve !
!Saludos!
Hace eones se encontraban estos transformadores en las tiendas de electrónica sin pegas, como ya no quedan tiendas de electrónica no sabría donde encontrarlos ahora si no es on-line.
? Y como sape que NO es ?
!Si fue realmente sacado de un viejo moden telefonico , seguramente es de 600 ohmios !
!Saludos desde Brasil!
Con un 85,923% de seguridad opino que es de 600Ω de impedancia
Tampoco es que deba ser exacto de ese valor 🤷‍♂️ conque se aproxime alcanza.
Lo importante es que la impedancia del bobinado de entrada no sea excesivamente baja como para "Cargar" en exceso la etapa que lo excita
Seguramente midió con el tester la resistencia de la bobina, la cual dista de ser la impedancia .
Es muy común que confundan Z con R.
Lo que sí recuerdo es que a la impedancia Z de la línea telefónica le habían asignado el valor de 500 Ω. De hecho, en comunicaciones radiofónicas llamábamos línea baja o línea de 500, a la comunicación telefónica o, cuando esta involucraba para modular con un PhonePatch.
Cuando hablábamos de 600 Ω, era para señalar la impedancia de LÍNEA de audio en consolas, amplificadores, grabadores, etc.
Claro está que, si el transformador del módem es de 500 Ω o 600 Ω, poca ha de ser la diferencia en cuanto al sonido y su calidad.
Les confirmo que la impedancia (Z) de las líneas telefónicas analogicas de abonado es de 600 Ω según ITU-T
Hay que buscar la norma de la cual no recuerdo su número. Dicha identificación es del tipo G.703 (está específicamente trata de las distintas características de comunicaciones digitales), disculpen pero hace 30 años que no mido nada de eso y ademas hace 20 años que me desvincule de dicho trabajo.
Salu2.-
