Transformadores de Salida de Audio para Amplificador Hi-Fi Estereo, cálculos, diseño, y construcción.
Rorschach
Watchman impulsado a válvulas
Iré publicando a medida del avance, la construcción de dos transformadores de salida de audio para alta fidelidad.
Cada transformador será calculado para 20 W R.M.S., 20 Hz de frecuencia mínima a reproducir, primario conexión push-pull, para un par de dobles triodos de potencia 6AS7 en disposición push-pull paralelo.
El fin de estos dos transformadores de salida de audio es para luego construir un amplificador estéreo Hi-Fi de 20 W R.M.S. por canal, push-pull clase A, con dobles triodos de potencia 6AS7, que publicaré más adelante en otro post, la idea es tener ambos temas separados, y luego hacer las referencias, creo que de esta manera se facilitará a los colegas las búsquedas.
Los cálculos, y diseño ya los tengo hecho, los materiales también los he comprado, solo falta su construcción.
Los transformadores lo diseñe para usar con laminación 155, de Grano Orientado M4 de 0,27 mm de espesor.
Los carretes son plásticos, para hasta 130ºC, con separación 50 % / 50%, de 38 mm x 43 mm.
Los materiales
Carretes plásticos 38 mm x 43 mm, 50%/50%
EI laminación 155 Grano Orientado M4
Tacos de nylon
Continuará ... :)
Saludos Cordiales
Rorschach :D
Excelente posteo , se agradece y estaremos atentos. Te consulto por la bobinadora, me quiero armar una. Puedes compartir info para armarla en otro post así no mezclamos con este que se va a poner interesante.. mil gracias.
Mira este tema
Continuando desde el mensaje # 1
CÁLCULOS TRANSFORMADOR DE SALIDA DE AUDIO Hi-Fi
Para amplificador de 20 W R.M.S., Push-Pull Paralelo, Clase A, para 2 dobles triodos de potencia 6AS7
Núcleo Acorazado EI
Laminación 155, 38 mm de rama central, grano orientado (G.O.) M4 (0,27 mm).
Longitud media magnética (lmmg) laminación 155 : 24,7 cm
Potencia (W): 20 Watts R.M.S.
Respuesta de Frecuencia mínima a reproducir (Fm): 20 Hz
Tensión efectiva de placas (Eb): 250 VCC
Resistencia (impedancia) de carga de Placa a Placa (Raa) (Z): 2500 Ω
Bobinado Primario (N1) con punto medio (p.m.)
Bobinado Secundario (N2) para impedancia de bobina móvil (Z´): 8 Ω
Cálculo de la sección del núcleo (S)
Para obtener la sección del núcleo utilizo la fórmula simplificada para transformadores de audio, extraída del libro “Transformadores” del Ing. F. L. Singer.
En la fórmula se pueden utilizar los coeficientes 10, o 15.
El coeficiente 10 se aplica para salidas push-pull clase A, donde las válvulas de potencia estén perfectamente apareadas (difícil de conseguir), y los semi-primarios del transformador de salida estén eléctricamente equilibrados, de esta manera se consigue que no circule la componente de continua, y se asegura que el núcleo no se sature.
El coeficiente 15 se aplica para salidas push-pull clases AB1, AB2, y B, donde más allá del apareamiento de las válvulas de salida, y los semi primarios equilibrados, se debe compensar la componente de continua, que sí circulará en los momentos en que una de las válvulas de salida esté en el corte, y la otra no, asegurándose también la no saturación del núcleo.
Aunque estos transformadores serán para un amplificador push-pull clase A, he elegido el coeficiente 15, dado que como nunca se logra un apareamiento perfecto de las válvulas de salida, me aseguro que en ningún momento circule corriente continua.
S= 15 x √Fm/W = 15 x √20 Hz/20 W= 15 cm2
S: 15 cm2
A este resultado debemos agregarle un 9% por factor de apilamiento, y aislación de las chapas, (15 x 9) / 100 = 1,35
S= 15 cm2 + 1,35 cm2 = 16,35 cm2
S: 16,35 cm2
Se empleará un carrete de plástico (hasta 130ºC), de 38mm x 43 mm, con separación 50%/50%.
Las fórmulas que se describen en el libro “Transformadores” del Ing. F. L. Singer son generosas, y no fallan nunca.
Realizaré una fórmula de otro autor para hallar la sección del núcleo al mero hecho didáctico, y comparativo.
Hallaremos la sección del núcleo (S), utilizando el método descripto por Giunchi Fabrizio, publicado en su libro “Manuale per il calcolo di trasformatori” (año 2014).
En este caso para hallar la sección del núcleo (S), se parte de la superficie en cm2 (A x B) de una laminación EI, donde A es el largo de la E, y B es el ancho de la E, no se cuenta la superficie de la I, porque es igual a la suma de las superficies de las dos ventanas de la E.
A x B = 100 x √P/B x Fm = cm2 = 100 x √20 W / 0,8 T x 20 Hz = 112 cm2
La laminación existente cuya superficie (A x B) es la más aproximada por exceso al resultado de 112 cm2 es la laminación 60, cuya superficie (A x B) es de 120 cm2 (7% mayor), y su rama central de 4 cm, y la más aproximada por defecto es la laminación 155, cuya superficie (A x B) es de 108,3 cm2 (3,4% menor), y su rama central de 3,8 cm.
Pero como esto es una comparación, imaginemos para el cálculo de la sección, una laminación a medida que de aproximadamente 112 cm2, calculando, sería de 3,85 cm de rama central, y con este dato, su superficie (A x B) es de 111,17 cm2 (0,75% menor) valor ahora bastante aproximado.
Entonces :
Fórmula sección del núcleo (S):
S = C ^ 2 / Fap = cm2
Donde C es la medida de la rama central de una laminación EI, y Fap es el factor de apilamiento.
Rama central de la laminación creada: 3,85 cm.
Fap : 1,11 (factor de apilamiento que utiliza Giunchi Fabrizio)
S = C ^2 / Fap = cm2
S= 3,85 ^2 /1,11= 13,35 cm2
Comparando los dos resultados, la fórmula de Giunchi Fabrizio que da una sección del núcleo (S) de 13,35 cm2, es 12% menor con respecto a la fórmula del Ing. F. L. Singer que da una sección de 15 cm2.
Cálculo del número de espiras del bobinado Primario
Por motivos didácticos, y comparativos que anteriormente les mencioné, emplearemos fórmulas de cuatro autores, vamos a ver más adelante, que la fórmula más generosa es la del Ing. F. L. Singer, sin embargo, y debido a que en este transformador, su bobinado primario será dividido en 10 galletas, su bobinado secundario en 8 galletas, y todas intercaladas, donde también deben quedar las capas de los bobinados lo más completa posible, y caber todo dentro de las ventanas, hace que se tengan que manipular dentro de un margen razonable ciertos resultados.
Para las 4 fórmulas siguientes se usará para la sección del núcleo (S) el resultado de la fórmula del Ing. F. L. Singer: S = 15 cm
De las 4 fórmulas, en las tres siguientes, se usará una inducción (B) fijada en 8.000 gauss, tal cual usan los autores, donde generalmente se emplea para laminaciones de calidad estándar, grano no orientado (G.N.O.)
Fórmula del número de espiras del primario, publicada en su libro por el Ing. F. L. Singer
Nº espiras del Primario = 0,315 x Eb x 10^8 / B x Fm x S
0,315 x 250 VCC x 10^8 / 8.000 Gauss x 20 Hz x 15 cm2 = 3.281 espiras
2)Fórmula del número de espiras del bobinado primario, según Robert G. Wolpert en su libro “Audio Transformer Design Manual”
https://es.scribd.com/document/312544651/Audio-Transformer-Design-Manual-Robert-G-Wolpert-2004
Nº de espiras del bobinado primario =
Eb x 10^8 / 4,44 x S (en pulgadas2) x Fm x B (en líneas por pulgada2)
Factor de conversión entre pulgada2, y cm2 = 6,45
S: 15 cm2 a pulgada2 = 15 cm2 / 6,45 = 2,33 pulgadas2
B: 8.000 Gauss a líneas por pulgada2 = 8.000 x 6,45 = 51.600 líneas por pulgada2
Nº de espiras = 250 VCC x 10^8 X 4,44 x 2,33 x 20 Hz x 51600: 2.342 espiras.
3)Fórmula del número de espiras del bobinado primario según Giunchi Fabrizio, publicada en su libro “ Manuale per il colcolo di Trasformatori” : https://www.audiovalvole.it/pdf/Manuale_Trasformatori.pdf
Voltios por espira (Ve) = 4,44 x Fm x S x B (en Tesla) x 10^-4
10.000 Gauss = 1 Tesla (1 T)
8.000 gauss = 0,8 T
Voltios por espira (Ve) = 4,44 x 20 Hz x 15 cm2 x 0,8 T x 10^-4 = 0,1066 Voltios por espira.
Nº de espiras = Eb / Ve = 250 Vcc / 0,1066 Voltios por espiras = 2.345 espiras.
Podrán apreciar que las 3 formulas vistas parten de la expresión general de la f.e.m. : E = 4,44 x F x B x S x N x 10^-8
4)Fórmula del número de espiras del Primario publicada por Grzegorz Makarewicz, de la página polaca Trioda: https://trioda.com/index.php/en/articles/radioamator-i-krotkofalowiec/4323-projektowanie-transformatorow-wyjsciowych-gb
En este caso, primero hay que hallar la inductancia del bobinado primario (L1), utilizando la siguiente fórmula:
L1= Raa / 2 x π x Fm
L1= 2.500 Ω / 2 x 3,14 x 20 Hz= 19,90 Hy
L1 : 19,90 Hy
Hallado el valor de la inductancia del bobinado primario, lo aplicamos a la siguiente fórmula para hallar el número de espiras.
Nº de espiras del bobinado Primario= 9.000 x (√L1 x lmmg / u x S)
Donde lmmg, es la longitud media magnética, que para la laminación 155 es de 24,7 cm, y donde u es la permeabilidad magnética del núcleo, de la cual se asume un valor medio de 500.
9.000 x (√19,90 Hy x 24,7 cm / 500 x 15 cm2)= 2.304 espiras
Entonces:
Nº de espiras según fórmula nº 1 del Ing. F. L. Singer: 3.281
Nº de espiras según fórmula nº2 de R. G. Wolpert : 2.342
Nº de espiras según fórmula nº3 de Giunchi Fabrizio : 2.345
Nº de espiras según fórmula nº4 de G. Makarewicz : 2.304
En las fórmulas nº 2, 3, y 4 los resultados del Nº de espiras son más, o menos similares.
Se aprecia que la fórmula nº 1 del Ing. Singer es la que arroja mayor cantidad espiras, y es 40% mayor que el promedio de las 3 fórmulas restantes, estaría bien elegir el resultado de esta fórmula.
Pero…..
Si utilizara la fórmula nº 1 del Ing. Singer (3281 espiras), no entrarían los bobinados del primario, y del secundario en las ventanas de la laminación 155 que decidí utilizar, con esta laminación, y 15 cm2 de núcleo, el transformador será bastante voluminoso, cambiar por una laminación más grande ha quedado descartado.
Así que utilizaré la misma fórmula nº1 del Ing. Singer, pero aumentando la inducción (B) de 8.000 Gauss a 9.350 Gauss, dado que no habrá inconvenientes por que se usará para el núcleo, laminación de grano orientado (G.O.).
Veamos:
0,315 x 250 VCC x 10^8 / 9.350 Gauss x 20 Hz x 15 cm2 = 2.808 espiras.
Ahora si con este número caben todos los bobinados.
Se habrán dado cuenta que les escribo con el diario del lunes, así que para que todo quede bien proporcionado, (las espiras justas por capas, y cantidad de capas), hay que sumar 8 espiras más al bobinado primario.
2.808 + 8 = 2.816 espiras
Nº de espiras Bobinado Primario N1 = 2816 espiras
Calculemos ahora el diámetro del alambre de cobre esmaltado para el bobinado primario, para ello se necesita saber cuánta corriente circulará por el bobinado primario N1.
La válvula 6AS7 es un doble triodo de potencia, donde la corriente placa de cada triodo es de 0,05 A, y como esta disposición es un Push-Pull Paralelo, se conecta en cada una de las dos 6AS7 sus dos triodos en paralelo, de esta manera la corriente de placa es de 0,1 A por cada una de las dos válvulas.
Entonces la corriente máxima circulante es de 0,1 A entre el punto medio (+B) y por cada una de las dos ramas del bobinado primario.
Sin embargo, por seguridad, y para que la resistencia óhmica del bobinado primario sea lo más baja posible, se hará el cálculo como si circulara un 60 % más de corriente por rama, o sea 0,16 A.
Usaremos una densidad de corriente de 2 A / mm2
La sección del alambre es: 0,16 A /2 A/mm2 = 0,08 mm2
Su diámetro es : 2 x √sección/π : 2 x √ 0,1 mm2 / π = 0,32 mm
Cálculo del número de espiras del bobinado Secundario N2
Para conectar a una bobina móvil de 8 Ω
Para determinar el número de espiras del secundario antes debemos saber cuál es la relación de transformación (k).
K = √ Z / Z´ = √ 2500 Ω / 8 Ω = 17,678
Nº de espiras del bobinado Secundario N2 =
N1 / k = 2816 / 17,678 = 159 espiras, redondeamos 160 espiras
Calculemos la máxima corriente que circulará por este Secundario :
Si para 8 Ω de impedancia nominal, se calcula +- 6,3 Ω de resistencia D.C., tomaremos este valor para mayor seguridad.
I = √ W / R = √ 20 W / 6,3 Ω = 1,78 A
Para el bobinado secundario tomaremos una densidad de corriente de 4 A / mm2.
1,78 A / 4 A /mm2 = 0,445 mm2 sección
Sección 0,445 mm2 a diámetro : 2 x √sección/π : 0,75 mm
Diámetro: 0,75 mm
Pero como se debe reducir la altura del bobinado, emplearé en el secundario 2 alambres en paralelo, de menor diámetro, y cuyo suma de secciones sea igual, o ligeramente mayor a un solo alambre.
Sección : 0,445 / 2 : 0,2225 mm2
2 alambres en paralelo: 0,2225 mm2 c/u
Sección 0,2225 mm2 a diámetro : 2 x √sección/π : 0,53 mm : 0,55 mm.
Entonces se empleará 2 alambres en paralelo de 0,55 mm de diámetro.-
Datos definitivos, y prácticos del transformador:
Sección del núcleo (S): 15 cm2 (16,35 mm2 incluyendo factor de apilamiento).
Laminación: EI nº 155, 38 mm de rama central, grano orientado M4 (0,27mm).
Carrete: plástico de 38 mm por 43 mm, con separación 50%/50%.
Nº de espiras del bobinado Primario: 2816
Cantidad de galletas bobinado Primario: “10” (ver gráfico: cantidad de espiras por galleta, cantidad de capas por galleta, y cantidad de espiras por capa).
Diámetro alambre de cobre esmaltado para el bobinado Primario: 0,32 mm.
Nº de espiras del bobinado Secundario: 160
Cantidad de galletas bobinado Secundario: “8” (ver gráfico: cantidad de espiras por galleta, cantidad de capas por galleta, y cantidad de espiras por capa).
Diámetro alambre de cobre esmaltado para el bobinado Secundario: 0,55 mm (2 en paralelo)
Detalles Constructivos:
El bobinado primario se dividirá en 10 galletas, y el bobinado secundario en 8 galletas, todas ellas intercaladas, y aisladas según se muestra en el siguiente gráfico:
A continuación, disposición, y conexionado de las galletas del bobinado Primario con todos los datos necesarios :
A continuación, disposición, y conexionado de las galletas del bobinado Secundario con todos los datos necesarios :
De aquí en más, solo falta construirlo, a medida del avance iré publicando.
Esto continúa....... :cool:
Saludos Cordiales
Rorschach :D
    253.7 KB · Visitas: 54
continuando.....
Bobinas de prueba:
En el mensaje anterior, les había escrito, que en los datos ya volcados les escribía con el diario del lunes, y esto es así porque en estos transformadores de audio, donde los bobinados deben ser divididos en muchas galletas (18 en este caso), y donde el carrete plástico con división 50%-50%, no es tan preciso cuando lo medimos, pues hay décimas de milímetros de diferencia entre ambas mitades, todo esto hace que se deban retocar, los diámetros de los alambres, las cantidades del número de espiras del primario, número cuyo resultado sea también un número entero al ser dividido por el número de galletas, la cantidad de espiras por capa, y lo mismo sucede con el secundario.
Esto implica ir corrigiendo estos números dentro de un pequeño margen razonable que no afecte los cálculos obtenidos, tal cual he explicado en el mensaje anterior.
El número de espiras por capa del bobinado primario es y debe ser de 64 espiras.
Lo teórico, a veces no cuadra con lo práctico, cuando se calcula el número de espiras por capa, se divide el largo disponible de la garganta (en este caso semi-garganta), por el diámetro del alambre incluido el espesor del esmalte, hay tablas que lo indican, pero siempre es mejor usar el micrómetro, pese a todo esto, recomiendo ir probando.
El alambre que pensaba usar era de 0,35 mm de diámetro, que con el esmalte incluido midió 0,40 mm, el cual en el largo útil de la semi-garganta de 25,6 mm, resultan 64 espiras por capa, esto es teórico, en la práctica no resultó así, en la semi-garganta de un carrete entraron 63 espiras, y en la semi-garganta de otro carrete entraron 62 espiras. Ver :
Tuve que bajar a un diámetro de 0,32 mm, que con el esmalte incluido midió 0,36 mm, el cual en el largo útil de la semi-garganta de 25,6 mm, resultan 71,11 espiras por capa, esto es también teórico, porque en la práctica no resultó así, dado que entraron 68 espiras. Ver:
Como entraron 68 espiras de alambre de diámetro 0,32 mm, entonces puedo bobinar capas de 64 espiras dejando espacio libre al comienzo, y al final por la diferencia de 4 espiras. Ver:
De esta manera ya tengo solucionado la cantidad exacta de 64 espiras por capa para el bobinado primario.
Vayamos ahora al bobinado secundario :
El número de espiras por capa del bobinado Secundario es y debe ser de 20 espiras.
El alambre que pensaba usar era de 0,60 mm de diámetro (20 espiras de 2 alambres de 0,60 mm en paralelo) , que con el esmalte incluido midió 0,67 mm, los cuales en el largo útil de la semi-garganta de 25,6 mm, resultan 19,10 espiras por capa, esto es teórico, en la práctica no resultó así, en la semi-garganta de un carrete entraron 18,5 espiras. Ver :
Tuve que bajar a un diámetro de 0,55 mm (20 espiras de 2 alambres de 0,55 mm en paralelo), que con el esmalte incluido midió 0,56 mm, los cuales en el largo útil de la semi-garganta de 25,6 mm, resultan 22,86 espiras por capa, esto es también teórico, porque en la práctica no resultó así, dado que entraron 20 espiras (las necesarias) cómodas, si ajusto un poco más entran 21 espiras. Ver:
De esta manera ya tengo solucionado la cantidad exacta de 20 espiras por capa para el bobinado secundario.
Más imágenes :
Hasta aquí las pruebas, en los próximos días comenzaré a construirlos. :)
Continuará........ 😎
Saludos Cordiales
Rorschach :D
Me pareció muy interesante, lo leí todo pero no se si me quedo claro cual es el concepto de porque bobinarlo en galletas intercaladas
1era razón :
En los transformadores de salida Push-Pull comunes, el bobinado primario está hecho en una sola bobina (galleta), esta bobina tiene un Punto Medio (P.M., Center Tap) de conexión donde se aplica +B, y cada uno de los 2 extremos de la bobina va conectada a las respectivas placas de cada una de las 2 válvulas de salida.
Sucede que la primera mitad del bobinado que es la que se inicia en el fondo del carrete, el largo de sus espiras se irán incrementando capa a capa, hasta llegar al Punto Medio, y desde este Punto Medio donde comienza la segunda mitad, el largo de sus espiras también se irán incrementando capa a capa hasta finalizar la bobina.
Entonces el largo total de las espiras de la primera mitad es más corto que el largo total de las espiras de la segunda mitad, y esto hace que la resistencia óhmica de la primera mitad de la bobina sea menor, y que la segunda mitad sea mayor. esto es lo que se llama un bobinado primario desequilibrado eléctricamente.
Por este motivo, en los transformadores de audio de calidad y Hi-Fi, al primario se lo divide en varias galletas donde su par contiguo se igual en número de espiras, y capas, donde luego todas van conectadas en serie, con esto se logra que las dos mitades del bobinado primario tengan la misma resistencia óhmica, de esta manera se logra un bobinado primario eléctricamente equilibrado.
2da razón:
Existen 2 inconvenientes que limitan la respuesta a las altas frecuencias en los transformadores de salida de audio.
El primer inconveniente es la inductancia de dispersión, también llamada inductancia de fuga, con el intercalado entre galletas del primario y el secundario se logra que haya una significativa menor inductancia de fuga.
El segundo inconveniente es la capacitancia que se crea entre espiras, y entre capas.
Para lograr que este inconveniente sea el menor posible, se dividen las bobinas en galletas y luego se conectan en serie, de esta manera se reduce la capacitancia, tal cual como si conectáramos capacitores en serie.
continuando desde el mensaje # 6.....
Les había escrito, que corrigiendo el diámetro del alambre del primario a 0,32 mm, entraban correctamente las 64 espiras en cada capa de dicho primario, y que también corrigiendo el diámetro del alambre del secundario a 2 x 0,55 mm entraban 20 espiras en cada capa y galleta de dicho secundario, también escribí que ajustando entraban 21 espiras.
También les había escrito que en cada capa del primario quedada libre el espacio de dos espiras al principio, y de dos espiras al final, o sea, un total de espacio libre equivalente a 4 espiras, bien hasta ahí.
Si bien el capa a capa en cada galleta del primario no ocasionaría problemas de caída de espiras, lo más probable y seguro es que cuando se empiecen a bobinar la capas pertenecientes al secundario (alambre mucho mas grueso) sobre cada galleta del primario, se caigan la primera espira, y la última espira de cada galleta del secundario dentro de cada galleta del primario por los espacios libres dejados.
Esto tendría solución, la cual sería rellenando los espacios libres de las capas del primario con cinta cortada a la medida, y dando las vueltas necesarias hasta alcanzar la altura correspondiente, hay otros métodos, pero son todos engorrosos, lentos, y no se asegura que quede bien, sobre todo con alambres de pequeño diámetro como es en este caso.
Así que opté por la solución de completar el espacio libre del principio y del final adicionando 4 espiras más, que serían entonces 68 espiras, tal cual se muestra también en la 2da imagen del mensaje #6.
Sucede que si ahora son 68 espiras por capa, y la cantidad de capas de todas las galletas del primario son 44, (68 x 44) tenemos un total de 2.992 espiras que completan el bobinado primario, contra las 2.816 espiras anteriores (64 x 44).
El nuevo número del total de espiras del primario que son 2.992, harán variar el número de espiras totales del secundario para una bobina móvil de 8 Ω , el anterior era de 160 espiras, repartidas en 8 galletas de 1 capa, y de 20 espiras c/u.
La relación de transformación (k) = 17,678, resultado de √ Z / Z´ = √ 2500 Ω / 8 Ω
Nº de espiras del bobinado Secundario N2 = N1 / k = 2992 / 17,678 = 169 espiras, ajusto a 168 espiras, para que entren 21 espiras por capa y por galleta (21 espiras x 8 galletas de 1 capa= 168 espiras).
Si bien como les dije antes, si ajusto un poco más, entrarían 21 espiras de alambre 2 x 0,55 mm en la semi-garganta, haré una prueba, y luego comento.
Continuará..... :)
Saludos cordiales
Rorschach :D
Continuando......
Hice la prueba de bobinar para ver si entraban las 21 espiras en la capa de 1 galleta del secundario, y ¡entraron! :p.
Recuerden que cada espira de las 21 espiras, están hechas con 2 alambres en paralelo de 0,55 mm de diámetro.
Noten en la próxima imagen, que el último de los 2 alambres de la espira 21, entra en la semi-garganta, pero queda levantado. ver :
Este inconveniente es debido a que la separación central en todo su perímetro no hace ángulo recto con las semi-gargantas, sino que tienen una sobremonta en ángulo, esto hace que el último alambre quede elevado.
No sé si es un defecto de fabricación del carrete (matriz gastada), o si realmente vienen así.
Entonces pensé que para solucionar este problema podría con una lima cuadrada de matricero limar esa sobremonta, y que quede la separación en ángulo recto con las semi-gargantas.
Pero..., la solución era mas simple :unsure:, sucede que esta prueba de las 21 espiras las hice el fondo del carrete, donde está la sobremonta, pero como cuando empiece a bobinar el transformador, en el fondo del carrete primero se bobina la primera galleta del primario, la cual lleva 5 capas de alambre de 0,32 mm + esmalte, y que más las aislaciones intercapas de mylar, toman una altura de 2 mm, entonces la sobremonta queda abajo, y como luego la primera capa del secundario se bobina sobre la galleta del primario, el último alambre de la espira 21 entra, y queda a la misma altura. ¡Problema solucionado! :)
Publico ahora los 2 gráficos con las modificaciones correspondientes :
Continuará......😎
Saludos Cordiales
Rorschach :D
No quería dejar el 2023 sin haber empezado a bobinar los transformadores de salida.
Así que empecé ayer, realicé del primer transformador, la 1era galleta del semi primario de la garganta A, la cual es de 340 espiras (5 capas de 68 espiras c/u).
Imágenes :
Empezando la 1era capa de 1era galleta (garganta A)
1era capa terminada
2da capa terminada
haciendo la 3ra capa
3ra capa terminada
Salto la 4ta capa para no aburrir :silbando:
5ta , y última capa de la primera galleta de la garganta A
Continuaré en los próximos días con el bobinado de la 1era galleta del semi primario de la garganta B.
Iré publicando a la medida del avance !!!!
Saludos Cordiales
Rorschach :D
Ayer 6 de Enero bobiné la 1era galleta 1B del semi primario de la garganta B (derecha), la cual es de 340 espiras repartidas en 5 capas de 68 espiras cada una, siendo esta galleta exactamente igual a la 1A (izquierda) de la garganta A, que está al lado.
Imágenes :
1era capa terminada
2da capa terminada
3ra capa terminada
Bobinando la 4ta capa
4ta capa terminada
Preparando para iniciar el bobinado de la 5ta capa
5ta y última capa terminada
En los próximos días continuaré con el bobinado de la 1era galleta del secundario de la garganta A, y su homóloga de la garganta B.
Saludos Cordiales
Rorschach :D
Terminé ayer el bobinado completo del primer transformador de salida de audio.:)
Todavía falta colocar los terminales, y luego hacer las conexiones entre las galletas del primario, y del secundario.
Hice una modificación respecto de como hacer las conexiones de las galletas del primario, y las del secundario, en los gráficos anteriores, las conexiones en serie de la galletas del primario, y las del secundario las hice cruzadas, es decir cruzar galletas de la garganta A con las homólogas de la garganta B, lo cual está bien, pero luego noté mientras bobinaba que me iba a dificultar el conexionado por demasiados cruces de cables entre semi-primarios, y semi-secundarios, así que decidí lo cual también está correcto, de hacer las series por cada semi primario, y por cada semi secundario, para luego hacer las interconexiones cruzando nada más que un cable para el primario, y otro para el secundario.
Los gráficos nuevos de las conexiones:
Un adelanto del bobinado terminado del primer transformador, luego iré publicando imágenes del paso a paso de la construcción del bobinado.
Continuará........
Saludos cordiales
Rorschach :D
Primera tanda de imágenes de la construcción de uno de los transformadores de salida :
Ver archivos adjuntos :
Saludos Cordiales
Rorschach :D
    175.4 KB · Visitas: 9
    150 KB · Visitas: 12
    179.1 KB · Visitas: 12
    165.5 KB · Visitas: 12
    182.1 KB · Visitas: 10
    178.3 KB · Visitas: 9
    202.5 KB · Visitas: 7
    180.4 KB · Visitas: 7
    176.3 KB · Visitas: 7
    171.4 KB · Visitas: 7
    201.7 KB · Visitas: 7
    211.3 KB · Visitas: 7
    214.3 KB · Visitas: 7
    165.3 KB · Visitas: 7
    158 KB · Visitas: 7
    183.4 KB · Visitas: 7
    176.4 KB · Visitas: 7
    198 KB · Visitas: 7
    201.9 KB · Visitas: 7
    190.6 KB · Visitas: 8
    190.4 KB · Visitas: 10
    189.9 KB · Visitas: 9
    168.2 KB · Visitas: 8
    177.4 KB · Visitas: 8
    162.4 KB · Visitas: 9
Segunda tanda de imágenes de la construcción de uno de los transformadores de salida :
Saludos Cordiales
Rorschach :D
    166.5 KB · Visitas: 4
    143.9 KB · Visitas: 4
    211.7 KB · Visitas: 4
    171.2 KB · Visitas: 3
    199 KB · Visitas: 3
    187.4 KB · Visitas: 3
    185.3 KB · Visitas: 3
    175.3 KB · Visitas: 3
    177.4 KB · Visitas: 2
    179.5 KB · Visitas: 2
    205.5 KB · Visitas: 2
    187.7 KB · Visitas: 2
    166.5 KB · Visitas: 2
    211.5 KB · Visitas: 3
    207.3 KB · Visitas: 3
    193.9 KB · Visitas: 3
    184.6 KB · Visitas: 3
    183.4 KB · Visitas: 3
    204.1 KB · Visitas: 3
    203.7 KB · Visitas: 2
    183.3 KB · Visitas: 2
    185.8 KB · Visitas: 2
    203.3 KB · Visitas: 2
    194.2 KB · Visitas: 2
    199.3 KB · Visitas: 2
    201.1 KB · Visitas: 3
Tercera tanda de imágenes de la construcción de uno de los transformadores de salida :
Saludos Cordiales
Rorschach :D
    158.8 KB · Visitas: 5
    211.3 KB · Visitas: 4
    175.1 KB · Visitas: 3
    170.7 KB · Visitas: 3
    184.6 KB · Visitas: 4
    186.2 KB · Visitas: 5
    187.7 KB · Visitas: 5
    187.1 KB · Visitas: 6
    180.4 KB · Visitas: 6
    160.8 KB · Visitas: 6
    158 KB · Visitas: 6
    183 KB · Visitas: 6
    190.6 KB · Visitas: 6
    164.5 KB · Visitas: 4
    177.4 KB · Visitas: 4
    194.4 KB · Visitas: 4
    180.7 KB · Visitas: 3
    194.5 KB · Visitas: 3
    176.9 KB · Visitas: 3
    183.8 KB · Visitas: 3
    151.8 KB · Visitas: 2
    154.2 KB · Visitas: 2
    156.8 KB · Visitas: 2
    158.7 KB · Visitas: 2
    161.1 KB · Visitas: 2
    162.1 KB · Visitas: 2
    173.6 KB · Visitas: 3
    176.6 KB · Visitas: 3
    166.5 KB · Visitas: 3
    156.7 KB · Visitas: 2
    160.5 KB · Visitas: 3
    156 KB · Visitas: 3
    299.5 KB · Visitas: 3
    164.9 KB · Visitas: 4
    173.1 KB · Visitas: 4
    163.6 KB · Visitas: 4
    193.6 KB · Visitas: 5
    151.5 KB · Visitas: 5
    244.9 KB · Visitas: 5
    237.3 KB · Visitas: 5
Muy buen hilo!!!
Ya que estamos una consulta a ver si me pueden desasnar con este tema; de inicio me habían enseñado que para colocar el entrehierro ( las E ) en los transformadores de alimentación, iban entrecruzadas, vale decir una para un lado, la otra para el otro y así y luego las "I" las colocábamos desde el centro hacia los bordes y listo.
Pero he visto que en la construcción de los transformadores de salida de audio lo hacen por paquete completo, o sea todas las E juntas y luego cierran el circuito con todas las I juntas también, eso se hace por una cuestión práctica o por una cuestión de frecuencia de trabajo?
Curiosidad de viejo nomás.
Para lograr el entrehierro deseado . . . se coloca un papel del espesor que corresponda (y)
