Transistor como switch BC547
Hola, tengo un problema al utilizar un transistor como switch, lo quiero utilizar para mover un motor a pasos con 22V, estoy utilizando el BC547 y el diagrama que encontre aqui
http://www.unicrom.com/tut_ejemplo_transistor_como_switch.asp
En lugar del bombillo pongo ahi uno de los hilos del motor a pasos y el comun lo mando a vcc, en la base en lugar del conmutador q trae el diagrama pongo los 5V de la señal logica q mando a través del puerto paralelo. Al cmabiar la señal entre 5 y 0 V se polariza el motor pero noto q el transistor se empieza a calentar mucho. Al principio estaba usando la resistencia de la base de 1K y luego la agrande pero se sigue calentando. Alguna sugerencia??
para empesar estas seguro que es un motor a pasos?
cuatos hilos tiene?
tal ves es un motor de corriente directa si es asi como pienso el problema esta en el trancistor
pues nomas agunata un amperaje de :max. 100 mA
probablemente consume mas amperaje tu motor deberias ver el datasheet para ver cuanto es el amperaje minimo para trabajar y el maximo sabiendo esto puedes buscar un transistor que sobrepase el amperaje
acá te dejo una pag para que los veas:
http://www.carrodelectronica.com/st...or&_a=viewCat&Submit=Ir&Submit.x=0&Submit.y=0
espero que te sirva :D
