Alguien me puede decir que pin corresponde al colector, emisor y base?
Gracias.
Gracias.
Recuerda que los semiconductores se activan despues de cierta tensión (ejemplo, 0.65 aproximadamente para el diodo 1N4004).gemin dijo:amigo: para identificar las terminales de un transistor debes buscar en la hoja de datos del fabricante, allí viene una pequeña descripcion del producto e imagenes para caracterizarlo.
en caso de no encontarlo tienes puedes medir con un multimetro la resistencia de las uniones, asumiendo la terminal del medio como base (y referencia), mides la resistencia base-emison y base-colector, la resitencia mayor corresponde a la union base emisor, siendo la otra base-colector Ej. para el pn 2222
R b-e = 730 ohm
R b-c = 726 ohm
bueno espero que te sirva. esto es aplicable para cualquier transistor.
la ganancia en corriente es una suerte del azar... que según la corriente del colector, la temperatura, y quizas que más, fluctúa entre un mínimo (lo que diga en minimo el datasheet, creo que 35) y un máximo (lo que diga en máximo, creo que 300). según lo que estés diseñando, tomaras el mínimo si quieres saturar el transistor o el máximo si quieres estar en la región lineal, de todas forma es raro diseñar basado en la ganancia, por el azar de que sea cualquier cosa entre el mínimo y el máximo.
esto no lo entiendoSi hago los calculos con una ganancia de 35 pero por temperatura por ejemplo, me da una ganancia de 300, ¿podría freir el motor?
si el motor es de 9V y consume 200mA, aunque tus cálculos con ganancia 300 sea de 30A, el motor jamás va a consumir más de 200mA.
en este caso deberias usar el transistor como switch, llevándolo de corte a saturación, usa la ganancia de 35.
esto no lo entiendo
