Transmisor bibanda con autooscilación
Buenas tardes. Tengo un equipo chino Baojie bj-218, que produce una autooscilacion en todas las frecuencias. He probado a cambiar la configuración, y lo he reseteado, pero sigue igual. El problema se presenta, tanto con la antena conectada, o desconectada.
Decir que el equipo es nuevo.
Gracias de antemano, y un saludo
Hola caro Don Didac ,se no for de muchas molestias ? podrias esplicar mejor como es esa autooscilación en todas las frequencias ?
?Serias como un ruido molesto en lo altavoz , lo silenciador (squelch) funciona ?
!Saludos!
Entonses lo "S Meter" indica un sinal que en realidad NO existe , ? es cierto?
Si abres lo squelch , ? hay algun sonido en lo altavoz alen del ruido blanco ?
Ningún sonido. Además, tampoco se escucha el tipico ruido del squelch abierto. Perdona por tardar atnto en contestar y gracias
Sin problemas , entiendo que lo "Smeter" de tu equipo de radio indica una portadora "fantasma" (que en realidad NO existe) y lo peor aun, NO recibe nada o sea lo paso receptor NO anda , ? estoy en correcto?
!Saludos!
El receptor SI funciona, pero el medidor siempre marca una señal maxima. No puede oirse tampoco el ruido tipico de fm, pero si entra una estación, entonces el smeter marca la señal recibida, y la estación entrante se escucha bien. El problema, es que en ausencia de portadora real, siempre está presente esa autooscilación, o lo que sea. he visto en algún foro qu ees un defecto bastante frecuente en éste equipo
Bueno , habrias de tener disponible en las manos lo manual de servicio dese equipo o en urtimo caso su diagrama esquemactico para estudios y asi puder generar una estrategia de mantenimiento basado en su reclamación .
!Suerte!
