el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
este es el esquema del modulo transmisor
el pcb esta listo para imprimir con el metodo de la planchita
los componentes ,,
c2 =3,3pf
(c3 figura en el pcb)c3= no lleva nada,esta puesto para para hacer trabajar el transmisor en frecuencias mas altas(490/530 mhz),solo hay que correr c2 al lugar de c3,de esa manera oscila mas alto llegando a los 530 mhz
c1 =3,9 o 3,3 pf cualquiera de los dos funciona bien ya que solo el condensador de la antena
q1 = mpsh10 o cualquier transistor de rf,si le ponen otro tengan en cuenta la ubicasion de los terminales ,
el trimer = es un murata azul
r 1 =47k ,esa es la resistencia de entrada de datos a transmitir
d1 = led de tres milimetros color rojo o verde,el amarillo no porque se quema
el trimer tienen que colocarlo tal cual esta en la foto,si lo ponen al revés cuesta calibrarlo y no oscila correctamente
los componentes ,,
c2 =3,3pf
