Le escribí, informando, donde puede conseguir dichos componentes, pero lamentablemente tienen costos altos, que no están al alcance para principiantes y que no tienen conocimientos básicos
Si no tiene los que corresponden, experimente. Así va aprendiendo y quemando de pasadita... ajajaja.que parametros se tienen que tomar en cuenta
No si encuentram ya listas , tienes que saper lo diametro del hilo de cubre , lo numero de espiras y diametro del devanado , todo autoconstruido segundo los dados constructivos si es que los hay en las manos.Disculpen con que nombre encuentro esto en las tiendas de electronica, se que son bobinas, pero no se que tipo de alambre es y diametro
Hola amigo, estas bobinas las puede hacer usted.con que nombre encuentro esto en las tiendas de electronica
Hola, gracias por tu sugerencia, pero no dije que estoy haciendo un transmisor, publique aquí porque he visto que para transmisores lo utilizan.Disculpe artidoro1006, con esos conocimientos piensa usted construir un transmisor?, consejo, estudie primero.
Hola, habría que analizar el circuito. Teniendo delante el circuito donde quieres utilizarlos, podría decir que transistores podrías usar aunque de primeras te puedo adelantar que el resultado, en potencia de salida, no va a ser el mismo. Por ejemplo, no se puede sustituir el 2SC1971 por un BC547 pero si podrías sustituitlo por un 2N6255 o un 2N3924, aunque obtuvieses menor potencia de salida. Hay que analizar la polarización del transistor y no solo estos parámetros estáticos sino también los dinámicos, esto es, ganancia, recaracterizar el circuito, etc... para poder obtener la misma potencia de salida. Por ejemplo, el 2SC1971 puede dar 6 W con una potencia de entrada que según recuerdo no llega a los 500 mW, aunque sustituyas el transistor, al sustituirlo por uno de menos ganancia, con esa excitación no llegarías ni de lejos a tener la misma potencia de salida.Chicos buenos dias, que pasaria si no encuentro los transistores ideales para construir mi transmisor y utilizo otros, por ejemplo no encuentro el c1971,c3357 y c2851 quiero utilizar otros, se puede o no? Si es no, porque seria?
Tiene toda la pinta de ARMONICOS estacionarios a ciertas frecuencias, porque REPITE hay un PATRÓN. ¿ Le puso un medidor de ROE ?Hola muchachos en la semana traté de escribir un post pero no se que pasó y se subio incompleto y terminó siendo borrado. Les comento, ya hace tiempo empecé a importar de estos transmisores chinos desarmados, y la verdad estaba bastante satisfecho con su funcionamiento en un principio, casi no tenia problemas, asi que vendi varios. Pero estos ultimos meses los modelos que corresponden a 15W vienen con un problema que no puedo desifrar ni solucionar. Pasa que en las frecuencias donde la potencia desendia anterior mente solo un par de watts, ahora estos nuevos modelos me bajan la potencia hasta los 2 watts.
Pruebas realizadas siempre con una antena dipolo de un cuarto de onda, a 10 metros de altura. Al menos en los transmisores de 7W no tengo este problema. Alguien le ha pasado? o tienen alguna sugerencia? es dejo la tabla de potencias que he registrado en las pruebas.
? Ese teste arriba, fue realizado en una carga fictia ( y idonea) de 50 Ohmios , lo wattimetro enpleyado es realmente prolijo a andar por esas frequencias de VHF (100MHz) ?Hola muchachos en la semana traté de escribir un post pero no se que pasó y se subio incompleto y terminó siendo borrado. Les comento, ya hace tiempo empecé a importar de estos transmisores chinos desarmados, y la verdad estaba bastante satisfecho con su funcionamiento en un principio, casi no tenia problemas, asi que vendi varios. Pero estos ultimos meses los modelos que corresponden a 15W vienen con un problema que no puedo desifrar ni solucionar. Pasa que en las frecuencias donde la potencia desendia anterior mente solo un par de watts, ahora estos nuevos modelos me bajan la potencia hasta los 2 watts.
No me gusta que sea una fuente de conmutación la que se usa. ¿Probó con una lineal ?
Don GAUSS anda dando vueltas por ahí
Si obvio que se le puso medidor de roe, en todas las frecuencias es ligeramente distinto, pero marca de 1,2 hacia abajo. La fuente de la foto nunca nos ha dado problemas, como mencione antes he vendido muchos transmisores con ese formato. El problema surgio ahora estos ultimos meses en los ultimos transmisores que me han enviado desde China. De todas formas trataré de buscar una fuente lineal para probar.
¿ Solucionado ? tiene que ser un chiste !!!Solucionado. Miren. hace tiempo ya que había comenzado con estos problemas, llegando incluso a pelearme con los chinos y tener que vender los equipos como "mini transmisores de corto alcance".
Esta tarde estaba leyendo los otros foros y sus respuestas para encontrar soluciones. y que paso al final.
Consideré el hecho de que estos equipos tal vez ya no estaban saliendo con la misma calidad que antes, y pensé más o menos desde la fecha que esto empezó a suceder, y reflexioné en que cosas había yo cambiado dentro de mis métodos de ensamble o de fabricación, y en efecto había algo que había cambiado. Al principio todas mis antenas las hacia con aluminio, pero producto de la pandemia o la guerra no se realmente por que habrá sido, todos los almacenes a los que les compraba aluminio ya no traían. Asa que comencé a reemplazar los tubos de las antenas con cualquier otro fierro que encontrase y que fuera mas o menos liviano. Resulta que ya las ultimas antenas que había hecho eran solo de acero o latón de pésima calidad que encontraba en una ferretería.
Así que esta tarde me puse a buscar por todos lados en mis cachureos y encontré unos viejos fierros de aluminio y cobre, y fabriqué rápidamente una antena improvisada para reemplazar la que estaba usando ayer. y que creen, la potencia del equipo subió inmediatamente. En este momento está funcionando sin problemas. Lamentablemente perdí mucho dinero deshaciéndome de esos transmisores que creí estaban malos. Pero al menos aprendí una valiosa lección. Usar cobre o aluminio para las antenas. Saludos a todos!
le sugiero no usar ese tipo de transmisor más que para experimentar con carga y nunca antena. Si pudiera ver la señal con el analizador de espectro, notará que es más un generador de interferencias que otra cosa. Creo que hasta le podría hacer competencia a un jammeralguna sugerencia?
Tal vez si usted se piensa dedicar a esto, saque también como conclusión que se deben usar las herramientas correctas para evaluar/medir equipos. Seguramente esto redundara en una ganancia de tiempo/dinero/conflictos.Solucionado. Miren. hace tiempo ya que había comenzado con estos problemas, llegando incluso a pelearme con los chinos y tener que vender los equipos como "mini transmisores de corto alcance".
