Hola sickboy82,
Ya había contestado una pregunta similar con anterioridad, creo que el circuito que presento te debe servir. Te anoto mi publicación anterior:
Publicado: Lun Mar 27, 2006 2:53 pm
Hola Mauro,
Para sensores de luz puedes utilizar un fotodiodo, fototransistor, una celda fotoresistiva, un celda solar, optoacopladores y más.
El fotodiodo es fácil de utilizar porque es fácil de conseguir y la cantidad de corriente que recibe puede activar un transistor y proporcionar la corriente que necesites para tu diseño.
Te envío la liga a un diseño que realicé el año pasado en donde puedes regular la activación con una etapa de transistores y un potenciometro.
Cuando construí el circuito y le hacía muy sensible el potenciometro podía activar el circuito si apuntaba a la luz del cuarto en que estaba, asi que te debe servir sin problemas.
http://www.kedo.com.mx/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2&forum=2
