algo paso, antes del 775 eran buenasBueno... Se me quemó el mother "intel dp45sg super ultra qualitiy
si es mucho problema por que no le pones una placa barata pci de sonido
Ese VT1611 es un codec AC97 que es el que genera el sonido. No logré encontrar el datasheet, a pesar que la propia VIA la referencia en otros datasheets de componentes de esa época. Hay otro codec muy similar que es el VT1612, pero tiene otro mecanismo de comunicación con el southbridge.
En la placa con sonido, debés tener otro codec que sí está soportado por Linux...
Pero te anduvo al final el NMP??? O seguís peleando con las PCs viejas??![]()
apt-get install cifs-utils mpd alsa-base alsa-utils pm-utils
vi /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
source /etc/network/interfaces.d/*
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.3
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
hk@NMP:~$ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: NVidia [HDA NVidia], device 0: ALC662 rev1 Analog [ALC662 rev1 Analog]
Subdevices: 0/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 0: NVidia [HDA NVidia], device 1: ALC662 rev1 Digital [ALC662 rev1 Digital]
Subdevices: 1/1
hk@NMP:~$
hk@NMP:~$ cat /sys/power/state
freeze standby mem disk
hk@NMP:~$
Ahh... bueeeee.... eso es una PC en serio!!!!Bien, al fin cayó en mis manos una pc desechada formada por el siguiente combo:
Mother Asus M2N68-AM
Micro AMD Athlon 64 5200+
1 GB DDR2 667MHz Kingston
El mother tiene como audio "ALC662 High Definition Audio 6 Channels CODEC" en hardware de NVIDIA.
Al cual le agregué un rígido IDE Hitachi/IBM de 80 GB de una vieja desktop mía modelo 2006.
La velocidad de respuesta de los comandos es inmediata. Por razones de practicidad usé un cable utp, de manera que me ví favorecido por la función WOL de todos los motherboards de este siglo.
Necesitás instalar la libcurl mas actual que tenga Debian. Esa biblioteca es la que usa MPD para conectarse al servidor de streaming. Y tambien necesitás el decoder de AAC... que no se cual esAhora, algo que me tiene "loco"...
No logro que mpd reproduzca streaming aac. Y es vital para escuchar en buena calidad la transmisión de Radio Mitre, ya que el streaming en mp3 es HO-RRI-BLE.
Localmente, es decir, no streaming sino archivos en el share samba, los reproduce sin problemas, todos, ALAC, FLAC, MP3, APE, WAV...
Faltaba la foto del NMP!!!
http://i.imgur.com/FZjgiWc.jpg
Ahh... bueeeee.... eso es una PC en serio!!!!![]()
hk@NMP:~$ mpd --version
Music Player Daemon 0.19.1
Copyright (C) 2003-2007 Warren Dukes <warren.dukes@gmail.com>
Copyright (C) 2008-2014 Max Kellermann <max@duempel.org>
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Database plugins:
simple proxy upnp
Storage plugins:
local smbclient nfs
Neighbor plugins:
smbclient upnp
Decoders plugins:
[mad] mp3 mp2
[mpg123] mp3
[vorbis] ogg oga
[oggflac] ogg oga
[flac] flac
[opus] opus ogg oga
[sndfile] wav aiff aif au snd paf iff svx sf voc w64 pvf xi htk caf sd2
[audiofile] wav au aiff aif
[dsdiff] dff
[dsf] dsf
[faad] aac
[mpcdec] mpc
[wavpack] wv
[modplug] 669 amf ams dbm dfm dsm far it med mdl mod mtm mt2 okt s3m stm ult umx xm
[mikmod] amf dsm far gdm imf it med mod mtm s3m stm stx ult uni xm
[sidplay] sid mus str prg P00
[wildmidi] mid
[fluidsynth] mid
[adplug] amd d00 hsc laa rad raw sa2
[ffmpeg] 16sv 3g2 3gp 4xm 8svx aa3 aac ac3 afc aif aifc aiff al alaw amr anim apc ape asf atrac au aud avi avm2 avs bap bfi c93 cak cin cmv cpk daud dct divx dts dv dvd dxa eac3 film flac flc fli fll flx flv g726 gsm gxf iss m1v m2v m2t m2ts m4a m4b m4v mad mj2 mjpeg mjpg mka mkv mlp mm mmf mov mp+ mp1 mp2 mp3 mp4 mpc mpeg mpg mpga mpp mpu mve mvi mxf nc nsv nut nuv oga ogm ogv ogx oma ogg omg psp pva qcp qt r3d ra ram rl2 rm rmvb roq rpl rvc shn smk snd sol son spx str swf tgi tgq tgv thp ts tsp tta xa xvid uv uv2 vb vid vob voc vp6 vmd wav webm wma wmv wsaud wsvga wv wve
[gme] ay gbs gym hes kss nsf nsfe sap spc vgm vgz
[pcm]
Output plugins:
shout null fifo pipe alsa roar ao oss openal pulse jack httpd recorder
Encoder plugins:
null vorbis opus lame wave flac
Archive plugins:
[bz2] bz2
[zzip] zip
[iso] iso
Input plugins:
file alsa archive curl ffmpeg smbclient nfs mms cdio_paranoia
Playlist plugins:
extm3u m3u pls xspf asx rss soundcloud cue embcue
Protocols:
file:// http:// https:// mms:// mmsh:// mmst:// mmsu:// gopher:// rtp:// rtsp:// rtmp:// rtmpt:// rtmps:// smb:// nfs:// cdda:// alsa://
hk@NMP:~$
Pero la libcurl la tenés instalada? Con esa accedés al streaming. Con la faad decodificás aac.
Además tené ojo, por que MPD no tiene decoders propios sino que usa los externos que están instalados... pero sé que tiene algunos bardos con algunas cosas. Metete al foro del MPD y hacé una búsqueda para ver que reportan ahí...
hk@NMP:/var/lib/mpd/playlists$ cat Mitre.m3u
#EXTM3U
#EXTINF:-1, MitreMP3
http://201.212.5.145/Mitre790.mp3
#EXTINF:-1, MitreAAC
http://201.212.5.145/Mitre790.aac
Recién me doy cuenta de esto. Fijate si hay alguna versión mas nueva del MPD en los repositorios de Debian. Yo estoy usando la 0.19.10 o 0.19.13.. no me acuerdo, y la 0.19.1 es medio vieja.El mpd reproduce ese formato desde la versión .16 si no me falla la memoria.
Acá hay algunas cosas adicionales para mirar (buscar en google con mpd play aac stream)
http://mpd.wikia.com/wiki/Music_Player_Daemon_Stream_Troubleshooting
https://bugs.musicpd.org/view.php?id=4161
Hay mas links sobre el problema... pero son viejos, de versiones muy antiguas...
Fijate el primer link, por que es una guía de posibles causas y soluciones por la cual no funcan los streams. En el segundo hay link a una solución (pero es del 2014). O fijate el log del MPD a ver que onda...
Me parece que vas a tener que seguir trabajandoY abajo de todo está la solución, el bug fue solucionado en la versión 0.19.2. Agregué backports a apt, y actualicé a 0.19.12.
No lo ví aún eso, sí ví que no podés adelantar la canción. Se arregló en tu versión?Me parece que vas a tener que seguir trabajando
En la 0.19.10 o un poco anterior apareció un bug en el cual te desaparece la evolución temporal del avance de la canción. Lo vas a ver en el Mupeace por que la "barrita y pelotita" que marca cuanto tiempo lleva la canción no comienza a moverse, o se mueve un poco y luego se detiene y ahí queda, con lo que no sabés cuanto tiempo de reproducción lleva la canción.
Ese bug lo repararon en la versión 0.19.13, que es la que yo tengo instalada, aunque en la actualidad van por la versión 0.19.18, con varios fixes mas.
Vos verás si te molesta o no este detalle.
No sé... nunca tuve ese problemaNo lo ví aún eso, sí ví que no podés adelantar la canción. Se arregló en tu versión?
Yo tengo todo en FLAC y algo en emepetré y en ninguno funcionaba, por eso compilé la versión 0.19.13 que informaba de la corrección del fallo.Acabo de testearlo, y con archivos APE funciona bien, pero con FLAC no se mueve...
