Buenas tardes,
Tengo dos lámparas con tubos fluorescentes en una cocina de unos 13m cuadrados. Una de ellas lleva dos tubos 2g11 (PL-L) de 40W marca Osram conectados mediante un balastro, la otra supongo que vendrá montada igual pero con tubos de 20W.
El caso es que se me han fundido los tubos de la lámpara grande y estaba pensando en cambiarlos por led. Desde el principio me ha parecido que la cocina estaba poco iluminada, así que había pensado en aprovechar y poner más potencia. El problema es que todos los tubos led que veo tienen poca potencia y no encuentro nada que me de ni siquiera los mismos lúmenes que los tubos que tenía hasta ahora (3600 cada tubo de 40W, según Osram).
Empecé buscando tubos con conexión 2g11, para no tener que cambiar los casquillos, pero he buscado tubos con cualquier conexión y nada.
He pensado también en seguir con fluorescentes, pero para aumentar de potencia tendría que cambiar el balastro, porque solo aguanta tubos de 40W como máximo.
No tengo ni idea del tema, así que cualquier ayuda será bienvenida.
Gracias!
Gracias!
