Tuner sintoniza con ruido y solo 2 canales
Hola que tal amiguitos un saludo antes que nada
Me llego un televisor panasonic de cinescopio, el cual la falla es que no sintoniza bien los canales de television, osea solo agarra como 2 nadamas y esos 2 se ven con ruido en la imagen y no se puede ver bien
resolde el tuner pack, la jungla y circuitos que podrian dar problemas y no.....
Alguien me podria ayudar? :rolleyes:
Muchas gracias y saludos:)
Buenas noches.
El hecho de que únicamente se vean dos canales y además con ruido, puede ser indicativo de una muy baja sensibilidad en el Sintonizador, esto puede ser causado por un mal funcionamiento de la señal de CAG (Control Automático de Ganancia) :unsure: pero lo más seguro es que sea una avería en el propio Sintonizador (Primer Amplificador defectuoso), esto suele pasar si ha habido alguna tormenta, y el Receptor ha sufrido una descarga :cry:.
Sal U2
Hola, coincido con miguelus, además chequea el estado del conector de R.F. y la soldadura de entrada de señal. A veces el propio usuario torpemente inserta cualquier elemento que encuentra a disposición y destruye el conector y los componentes proximos al mismo en el interior del sintonizador, arrasando con bobinas, condensadores, etc.:eek::(:cry:
