TV Debugging Tool
Bueno, no sé cómo citar un mensaje para darle respuesta.... la copia me la pasó un colega y él la utiliza sin problemas por eso sé que funciona.
Puse mas arriba que intenté grabarla, en realidad según el RT809 sí la grabó, cómo no anduvo volví a grabar el respaldo que hice pero no, me sale el error 03D. Es con la segunda placa que me pasa lo mismo... no sé si estaré haciendo algo mal o qué... la copia que grabé, el colega la extrajo usando un adaptador BGA para la EMMC y yo grabé usando los cables ( ISP ) no sé si eso influirá en algo. Trataré de comprar el adaptador ( que por cierto acá en Argentina está bastante caro ) y probaré grabando así. Gracias a todas sus repuestas...
Al grabar la eMMC por cables se obtiene el mismo resultado que con el adaptador.
Solo que cuando se graba con el adaptador se puede comprobar el bus completo y aparte es mucho más rápido el proceso.
Recuerda que la eMMC debe ser previamente borrada antes de regrabarla.
Modelo: RC32W23S-SM
Tarjeta: P50-2842V6.2
El software me lo envió los que le hacen la garantía a los RCA de Venezuela, con el nombre
RTK2843R.img
Recovery de la consola busher y probé con este que me pasaste Debugging tool 1.2 beta
Tengo el RT809H
Saludos. Tengo una tarjeta idéntica a esa y quisiera saber si resolvió el problema.
La que tengo aquí enciende, pero después del logo de los perritos se queda en blanco.
Probé otra tarjeta y el panel funciona bien.
Me gustaría que me digas si resolviste el problema.
Saludos, D@rkbytes.
Necesito ayuda con una tarjeta P75-2831v9.0
Logro obtener respuesta desde el UART en modo consola, pero no me entra en modo super usuario, ni obtengo el prompt de Realtek.
¿Qué puedo hacer? Dispongo de una interfase CH340.
Así lo tengo. Te envío el log de lo que me sale.
Logré obtener el nombre del fichero de actualización, pero no lo tengo.
Tomé el que crea la aplicación TDTV y lo renombré.
¿Qué más puedo hacer?
  • Solo.txt
    73.7 KB · Visitas: 11
  • Con fichero usb_rtk2842.img.txt
    35.9 KB · Visitas: 7
El archivo que genera la aplicación no sirve para Realtek, es exclusivamente para Mstar.
Leer el tema desde el principio para que veas cómo se lleva a cabo el ingreso al modo de depuración.
Presiona la tecla de acceso Realtek y enseguida conecta el TV a la red eléctrica.
Ten en cuenta que Realtek tiene tres modos de acceso, debes probar uno por uno.
Aún no logro comunicarme con la tarjeta, he probado varios programas de terminal pero nada concreto.
No entra en modo consola la tarjeta.
Pueden ser varias causas que desconocemos.
- Cables dañados.
- CH341 dañado.
- Tarjeta con el U-Boot corrupto.
- No estar usando el modo de ingreso adecuado.
- Conexión incorrecta del CH340 con el puerto de la tarjeta.
- Etc, etc.
Comprueba si recibes el eco de lo que envías, o sea, juntando TX y RX en el CH340
Ok, ya dejé esa placa.
¿Sabes algo de las placas chinas LM2SA con micro TSU69ZR?
Quisiera saber cómo editar el firmware para cambiarle el tipo de panel.
Buenas noches, realicé los pasos indicados en el post al pie de la letra y lamentablemente persiste la falla. Lo que si noté es que donde va colocado el disipador de calor, me imagino donde va el procesador, tiene una temperatura demasiado elevada.
