Tv Jvc c-1328 canales muy oscuros con audio y controles en pantalla bien
hola saludos fíjense que tengo este problema con esta tv JVC,
si tiene audio, muestras bien el texto de los controles en pantalla
pero la imagen de los canales se ve muy obscuro, alguien ha reparado esa falla, podris darme algún consejo
les mando la imagen de como se ve
    138 KB · Visitas: 6
Amigo, bueno antes que una revision interna, verifica que el mando de brillo no este al min., luego segun el resultado, chequea la tension de alimentacion, destinada a los cañones, puede que este dañado el condensador de filtrado.
Tambien corrobora el mando de SCREEN, situado normalmente en el cuerpo del fly-back.
Otra alternativa frecuente, puede dañarse la memoria EEPROM.
