El microprocesador en combinación con el circuito "jungla" (croma-video), y una serie de transistores (y otros componentes) en los circuitos correspondientes a los tres cátodos, son los encargados de realizar esa tarea.
Funcionamiento del circuito IK.
Desde cada una de las salidas de video (R, G, B) del circuito integrado "jungla" son enviados tres pulsos, uno a cada circuito de salida de video. Estos pulsos son en realidad tres líneas de exploración o barrido horizontal, cada una de las cuales es enviada al respectivo circuito de cátodo para que este se active durante la exploración de una línea.
Dichas líneas no son visibles en la pantalla, ya que son enviadas durante el comienzo del "barrido" vertical, en el área de "blanking", pero pueden ser vistas en la parte superior de la pantalla si se reduce ligeramente la altura vertical (VSIZ) en el Menú de servicio.
Este circuito, además de comprobar el correcto funcionamiento del TRC, permite realizar ajustes automáticos, dentro del IC jungla, para compensar las pequeñas diferencias de emisión entre los cátodos y mantener así el correcto color de la imagen.
La corriente de los cátodos es detectada por 3 circuitos intercalados entre los amplificadores excitadores y cada uno de los cátodos. Estos circuitos, envían una señal, proporcional a la corriente de cada uno de los cátodos, a un circuito Buffer, desde donde son enviadas al circuito jungla.
En muchos equipos estos circuitos están conformados por componentes discretos (transistores, diodos, resistencias, etc.) pero en modelos más recientes, toda la etapa excitadora del TRC (salidas de video o TRC drive) y los componentes del circuito IK se incluyen en un solo circuito integrado como el TDA6108, por ejemplo.
Textualmente extraído del artículo publicado por el Sr. Luis Tamiet en Comunidad Electrónicos.
Este informe en detalle puede ser visto, por quien lo desee, en este link:
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/IK.htm
Este tipo de circuito es empleado por las marcas Philips; Sony; Samsung; Grundig *y tal vez alguna otra, que de momento no tengo presente.
Como vemos se requiere que el “microprocesador” le ordene (siempre a través del bus de datos) al circuito “jungla” *que transfiera en tiempo y forma *la señal apropiada para producir las tres líneas correspondientes a cada cátodo sobre un sector “no visible” de la pantalla. Debe llegarle luego desde la placa del TRC una información de retorno que ingresará al jungla por uno de sus pines, aquel que permite el ingreso al bloque *que producirá el sensado de la corriente por los tres cátodos del TRC y eventualmente a solicitud del micro producirá un ajuste correctivo, todo ello dentro de ciertos límites. Esta información de sensado es permanentemente enviada al microprocesador quien la compara con una tabla interna de su registro y de ser necesaria alguna compensación, se la solicita al susodicho bloque. Cuando de la comparación resulte se exceda la capacidad de corrección y la anomalía se presente por varios campos sucesivos (recordar que al inicio de cada campo vertical aparecen estas líneas), entonces *el microprocesador tomará la decisión de accionar la protección haciendo que la fuente pase al estado de espera (stand-by). Esta determinación se origina porque el diseñador en este caso entendió que es preferible impedir visualizar la imagen, cuando la misma presenta un nivel cierto de desbalance.
