Tv philips 22pfl4505d volumen al maximo
Hola, checké el tv y noté que los controles no funcionan, es muy parecido a los chasis donde los controles o pulsadores son resistivos, al cambiarlos se solventa el problema pero en el caso de este tv no resultó.
Tambien checké que dejando desconectada la tarjeta de los pulsadores, con el control remoto trabaja normal el tv.
Comentario, sugerencia, plano/diagrama, informacion ?
De antemano gracias mil gracias :confused:
Es evidente que tenés un corto en dicha plaqueta , quizás se hizo al cambiar algún push-switch
Saludos !
hola,llego al taller exactamente tal cual check la plkta no encontre material en corto ,procedi a cambiar los pulsadores la funcion erratica comparando en ciertos chasis pero sin resultado agradesco comentario plano diagrama informacion al respecto de antemano gracias
hay que cambiar todos los suich , una ves me toco uno que tenia una resistencia interna de 1 MG y eso causaba que el tv se apagara cada tanto,
falla extraña porque le buscaba soldaduras flojas y me llevo tiempo encontrar la falla
