hola a todos...... los tv philips se caracterizan por poseer muchos circuitos de proteccion; y dependiendo del chassis el cual trabajan se podria localizar; ahora bien
, en cuanto a la falla donde se muestran unas rayas de colores normalmente es un capacitor de poliester ubicado en paralelo con los diodos que alimentan el vertical y les aseguro que resolveran esa falla; y sigo
las protecciones si es mas dificil de resolver; y hasta los mismos tvs te dicen dependiendo del codigo que muestran cuando entran en modo de servicio la seccion que podria estar fallando..
pero los que se apagan en segundos es mas dificil la cosa; yo primero hago lo siguiente:
1. desconecto la linea de filamento que viene del flyback y le conecto una tension entre 4,5 y 6V no mas de alli !!!!!!!!!!!!!!. de CC externo alli debe encender el filamento.
2. enciendo el tv y asi se puede visualizar la imagen antes de apagarse. y con suerte mostrar la falla.
3. otra seria conectar un generador de 15,575 Hz al horizontal y 60 Hz a la seccion de vertical en sus respectivas entradas y se tiene que ver una trama de color grisaceo.
4. la tension de la fuente es de 90V. chequennlo; si hay mas se apagara el tv.
5. desconecten el integrado de audio y el selector de canales. si alguno esta con fallas el tv se apagara
6. cambien la eeprom; no es necesario que este programada; solamente la colocan nueva y cuando arranquen el tv esperen a que arraque por si sola. eso ocurre en los chassis L01, L03, L09.1..
7. las protecciones no recuerdo ahorita pero dependiedo del chassis que tengan se ubican, consulten on el manual de servicio.
espero que les ayude; cualquier cosa estoy pendiente.
