Tv Philips se apaga al tocar pulsadores.
Buenas tardes, como están? Tengo un problema con un TV Philips, es medio extraño, la tv funciona perfecto, pero si toco otros botones que no sean los de canal y volumen queda prendida por dos minutos y se apaga. Solo puedo usar el botón de encendido/apagado y los de volumen y canal, si toco otro después de 2 minutos se apaga.
Pasa lo mismo con los mandos incorporados en la TV. Que podría ser? y otra consulta porque estoy en aislamiento por Covid y aburrido jaja, la TV tiene entrada de LAN pero no WIFI, si conecto un cable LAN que funciones tendría?Netflix o alguna app de esas están disponibles? Yo no recuerdo que sea un smart pero tiene entrada LAN.
    2.7 MB · Visitas: 8
@mati2021 pues fijate el modelo de TV que está indicado en la etiqueta que tiene atrás dicho televisor.
Luego usa a San Google y busca en internet: "modelo User Manual" y "modelo Service manual" dónde "modelo" es el indicado en la etiqueta que suele ser la cantidad de pulgadas + 3 letras en mayúscula + 4 números
Una vez que tengas ambos manuales subelos a este thread y mientras alguno lo mira comienza a leer el User Manual (Manual del Usuario).
Saludos, JuanKa.-
Si conectas al modem router un cable de red te va a funcionar, pero si no es smart no sirve para nada, en ese caso necesitas una PC o un decodificador de cable o algo similar que te permite usar Netflix.
Pinchavalvulas
Well-Unknown member
Mas bien parece algún tipo de bloqueo o "modo temporizacion" o que el micro ha dicho "voy a hacer lo que me dé la gana".
Hay que leer y releer el manual por si hay algo.
Puede que esté en "modo hotel" , que sólo funcionan los mandos de cambiar canales y volumen (hasta un nivel prefijado), pero es raro lo de que se apague a los dos minutos.
