Usar LM741 como amplificador de audio
Holas.
Estoy diseñando un Amplificador de Sonido con ecualizador. Voy a usar filtros activos para la ecualizacion, y para ello necesito usar Opamp. Por eso me estaba preguntando si hay otro Opamp de mejores características (y que no sea muy costoso) que el LM741. 8)
Existen una cantidad grande de amplificador operacionales, si deseas hace filtro pasa banda nesesitaras un integrado que tenga 2 OPAMP pero si es un pasa alto obajo puedes usar el 741,
si vas a polarizar un filtrado para un buen arreglo de altavoces te recomiendo usar un IC que posea mas de 4 o mas AMPOP.....
a proposito recuerda que para hacer un filtro de audio nesesitas fuente simetrica +/- VCC lo cual genera gasto.....filtro pasivo es una buena solucion...
cita, si nesesitas ayuda!
Utiliza los tipicos de los CD como son ne5532 y el ne5534 son de bajo ruido baratos y faciles de encontrar.
Ojo lo digo porque son los tipicos que me encuentro en equipos de gama media/alta.
Ha ver si aparece los que saben en audio y nos comentan sus "manias"
Holas, Gracias por sus sugerencias.
Decidi usar el TL082 (Lo de la fuente simetrica no es problema, porque en mi Universidad cuentan con estos equipos). Ya implemente la etapa de 'Adaptador de señales' ( OPAMP de G=1, recibe la señal de entrada de solo un canal L/R de la fuente de sonido), las 3 etapas de ecualización (3 filtros pasabanda de 100-400HZ, 400-2KHz y 2K-15KHz cada uno de G=+/- 6dB) y el 'mezclador de sonido' (OPAMP Sumador de G=1, que recibe las 3 señales de los 3 ecualizadores) y finalmente me faltaría la etapa de 'Amplificador de Potencia de 5W'.
Justamente tengo problemas con la etapa amplificadora de 5W, ya que pienso usar MOSFET canal N en configuracion 'fuente común'; sin embargo no se como relacionar esta ganancia de 5W con la ganancia Av de la configuración; Asimismo no se como seleccionar el MOsfet N correcto para lograr esta ganancia de 5W. :rolleyes:
Pueden sugerirme un MOsfet N adecuado, otra configuracion que de mejores resultados, y sobre todo como relacionar los 5W con la ganancia 'Av' de la configuración. 8)
PD: De fuente de sonido voy a usar una radio portatil, se alimenta de 2 pilas (3V), asi que la señal de entrada no superaría los 3V.
Hola
Resulta que quiero hacer un amplificador de audio con este circuito
¿ Se puede hacer un amplificador de audio con un LM741?
¿ Cómo?
El LM741 es un operacional de muy baja potencia.
Lo puedes emplear para preamplificar, control de tono o manejar una etapa de potencia con transistores.
Por si solo no te dara potencia suficiente como para "Mover" un parlante.
En el foro se estan tratando post sobre varios IC´s Amplificadores Opreracionales de Potencia para audio
Te nombre algunos:
TDA1562 TDA2002 TDA2003 TDA2005 TDA2040 TDA2050 TDA7294
TDA7295 TDA7377 TDA7386 TDA8571 LM386 LM3875 LM3876 LM3886
STK4012-040 STK4048 STK4050
Si tienes ganas de armarte un amplificador te sugiero comiences por uno chico de unos 5 u 8 W.
Busca en el foro los post sobre alguno de los que te nombre
Hola, este es mi primer comentario en los foros, HOLA FOROS!
Yo también estoy diseñando un ecualizador y ya compre varios LM741, pero si quisiera que éste fuera no de 5W, si no de bastante más, digamos unos 50 W, que debo hacer?!
Gracias!
pues de CI's operacionales hay muchos, y cada uno tiene sus diferentes cracteristicas, como bajo ruido, muy altas ganancias, muy estables, son muchas las caracteristicas y muchos tienen de todo un poco o mucho de todo, seria cuestion de comparar los integrados y ver cual se adecua mas a lo que quieres llegar, si quieres un equipo hi-fi pues utilizas uno de muy bajo ruido, o si quieres uno para SPL pues utilizas uno mas economico que no tengas que gastar en algo de mejor calidad. =)
Una pregunta... ¿Por que reemplazo el amplificador operacional TL-081 , el LM-741? No puedo encontrar la respuesta, la encontré en el datasheet ! Pero no se mucho inglés..
Les agradeceríaa el aporte!! Desde ya gracias...
amigos hasta ahora lei esto. pero por lo que si se es de que puede poco probable hacer un amplificador de audio con un lm741, ya que las mayores aplicaciones de este opam es de generar señales y amplifica pero no señales de grandes potencias.
Se pude hacer con transistores externos, pero no con el 741 ya que es pésimo, a medida que aumenta el nivel de amplificación se estrecha la banda pasante
Aqui te dejo un ejemplo con un mejor AO
    56.6 KB · Visitas: 488
Buen dia foreros ;), me alegra contar con su ayuda en este problema que tengo.
Como proyecto en una asignatura de la universidad me mandaron a construir un amplificador de audio, utilizando un Amplificador Operacional, como Preamplificador y un amplificador de potencia clase AB (push-pull), con configuración Darlington.
Resulta que en el diagrama que nos dieron hay un error, colocaron un DB135 (NPN) en lugar de un DB136 (PNP), eso nos dió mucho problema hasta que nos dijeron que existía ese error. Luego cuando arreglamos la simulación dimos con que el circuito suena, pero los potenciometros no realizan su función, o`sea no pasa nada al moverlos. Podrían ayudarme a dar con el problema?
Bueno les coloco el diagrama y mi simulación, espero puedan ayudarme, saludos :apreton:
  • AMPLIFICADOR DE AUDIO 741.zip
    90.4 KB · Visitas: 966
hola!, tienes mal puesto Q4, debe ser npn segun el .doc
gracias por responder dj pipe. Te cuento que el profesor nos dijo que hay un error en el diseño y que Q4 (BD135) no podía ser NPN y debíamos cambiarlo por un PNP, así que elegimos (BD136), en la simulación lleva el nombre de Q5.
Yo creo que puede haber otro error en alguna parte. Gracias por responder
Para mi Q5 debería ser NPN
La ganancia del operacional es demasiado alta.
Y 5Vca a la entrada es excesivo, mas con esa ganancia.
