Usar ventilador PC de 12Vdc por 230Vac
Muy buenas gente:
Tengo dos ventiladores de PC. Consumen 0.20 A de 12Vdc cada una. Si usar transformador, hay algún método de hacer funcionar esos ventiladores desde la red electrica a 230Vac.
Si existe esa posibilidad genial. Espero encontrar esquemas para montarlo ya. jejejeje y lo presneto aquí con fotos y vídeos.
Un saludo.
busca la fuente a capacitor, usa puente de diodos completo .
en este caso si das 220v >>> fan anda siempre >>> tu fuente ser as simple, no neecsitas Dz ni nada.
solo el puente , el C que sera de 2,2 uF o algo mas * 250v y el C de filtro .
cualquier duda consulta , pero proba que en seguida le vas a pescar las vueltas.
con 2,2 uF creo que obtendras unos 150 mA , pero fijate a ver si te alcanza.
ojo, tiene todo 220v ...
si vas a usar ambos fans juntos yo usaria un trafo, compras una fuente china pero buena con essaa llave deslizante que seleccionas la tension y con uno solo manejas ambos y con la llave podes variar la tension = variar la velocidad ;)
