Saludos,la duda que tengo es donde van conectados los cable del usb,gracias
ah ok entonces ahi va si alguien lo necesita en 8.2 avisen
bueno pues aca va el codigo , esto solo es el codigo para probar el adc
este es el codigo para enviar el valor leido del conversor fue el primer ejemplo conversor a 8 bits despues lo mejore a 10 y se vio cierta mejoriaCódigo:#include <18F4550.h> #DEVICE ADC=8 #fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREGEN #use delay(clock=48000000) #define USB_HID_DEVICE FALSE //deshabilitamos el uso de las directivas HID #define USB_EP1_TX_ENABLE USB_ENABLE_BULK //turn on EP1(EndPoint1) for IN bulk/interrupt transfers #define USB_EP1_RX_ENABLE USB_ENABLE_BULK //turn on EP1(EndPoint1) for OUT bulk/interrupt transfers #define USB_EP1_TX_SIZE 2 //size to allocate for the tx endpoint 1 buffer #define USB_EP1_RX_SIZE 2 //size to allocate for the rx endpoint 1 buffer #include ".\librerias\pic18_usb.h" //libreria suministrada por picc para el manejo de pic 18fxxx #include ".\librerias\PicUSB.h" //Configuración del USB y los descriptores para este dispositivo ,ademas la identificacion del dispositivo ( id - vendor) #include ".\librerias\usb.c" //handles usb setup tokens and get descriptor reportsç void main(void) { int8 recibe[2]; //declaramos variables int8 envia[0]; int8 x,y,i; int16 dato; /*set_tris_b(0x00); //set_tris_d(0x7f); output_b(0x00);*/ usb_init(); //inicializamos el USB usb_task(); //habilita periferico usb e interrupciones usb_wait_for_enumeration(); //esperamos hasta que el PicUSB sea configurado por el host //es decir esperar hasta que el dispositivo lo reconozca el pc setup_adc_ports(ALL_ANALOG); setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); while (TRUE){ if(usb_enumerated()){//si el PicUSB está configurado if (usb_kbhit(1)){//si el endpoint de salida contiene datos del host usb_get_packet(1,recibe,1); //cojemos el paquete de tamaño 1bytes del EP1 y almacenamos en recibe if( recibe [0]=='1'){// si llego un "1" entonces activa el conversor set_adc_channel(0); delay_us(4); dato=read_adc(); delay_us(10); envia[0]=dato; usb_put_packet(1,envia,,USB_DTS_TOGGLE); //enviamos el paquete de tamaño 1byte del EP1 al PC**/ } } } } }
y en cuanto a los vi despues de hacer varios codigos pude concluir que es mejor utilizar el codigo , en si es decir sin llamar subvis a no ser que claro se invoquen dinamicamente que funciono igual , tambien me di cuenta que directa o indirectamente influye el pc en el que estamos corriendo ya que por experiencia una cosa era lo que yo observaba en la casa y otra lo que veia en la "u" cuando haciamos pruebas con otro equipo saludos y comenten sus experiencias para mejorar
