Uso de pick-up de lector de CD
Hola a todos, estoy realizando un proyecto para el cual debo usar un pick-up laser y adaptarlo para la lectura de una superficie diferente a la de un CD. He estado leyendo muchos datasheets y esquemáticos y ya tengo más o menos la idea de como funciona cada uno de los pines, pero aún me quedan un par de dudas. El láser de lectura tiene algún tipo de modulación y en dado caso cómo funciona el transistor que tiene para el control de potencia del pin LD. Y la otra gran duda es si el amplificador RF se usa para la lectura del láser como tal o porque la velocidad a la que gira un CD hace que la información llegué con esa frecuencia. Otra cosa, entiendo que los pines de lectura serían los PD1 y PD2 de los cuales llega la info de los diodos A B C y D, pero en dado caso para qué sirve el pin PD. Espero la respuesta muchas gracias.
Estoy usando varios lectores a la vez, pero por ahora me estoy enfocando principalmente en el kss-576A
Hola Amigo, es muy importante conocer la sup. y tipo a utilizar recuerda que el pick-up optico esta diseñado para trabajar en una sup. irregular.
