Hola a todos.
Estoy aprendiendo desde lo basico del LM741 y buscado por el foro lo referente a este amp-op.
He hecho una prueba con un protoboard de amplificador no-inversor con las siguientes caracteristicas:
Alimentación simple, es decir, 15v por la pata 7 y la pata 4 a GND.
Para la retroalimentacion utilizo dos resistencias iguales, con lo que obtengo una ganancia de 2.
Para hacer una prueba, meto a la entrada no-inversora una tension de 2.5 voltios y por la 6 obtengo 5v (aprox), perfecto. Pero si meto tensiones inferirors a 1.5v o 2v (aprox) ya no obtengo el doble sino que se dispara a 4 voltios misteriosamente.
Mis preguntas son las siguientes:
1.- ¿Se puede trabajar el LM741 con alimentación simple ? por unos sitios me dicen que no y por otros veo que si.
2.- ¿Tiene esto que ver para que no me funcione bien por debajo de 2 v?
3.- ¿Hay un valor minimo de entrada por debajo del cual la salida no se controla?
Por encima de esos 2v no hay problema, siempre lo hace bien. Lo que quiero hacer es amplificar la tensión que llega a un altavocillo de un despertador digital (que suena muy bajo) unas cuantas veces pero me encuentro con este limite.
Gracias.
Gracias.
