Me quedo la duda de la paraba de emergencia, si el contacto es cerrado o abierto para activarlo. He cableado esa entrada con un contacto cerrado pero lo podria cambiar.
Para la conexion del transductor utilizar la entrada (24) y si vas a utilizar en tension conectar en (V1) conectando en paralelo con una resistencia en paralelo con CM (si TU SENSOR ESTA EN CORRIENTE)
ALIMENTAR EL SENSOR CON 24VDC .PARA CONECTAR EN CORRIENTE CONECTARLO A LA ENTRADA I NADA MAS
Viene por defecto en parametro H50 (0) para corriente cambiar (1) PARA TENSION.
la entrada de 24vdc soporta hasta 300 mA asi que no tendras problemas. algunos variadores poseen 100mA lo cual usan una alimentacion externa
