Hola amigos tengo un Variador marca delta modelo VFD1100F43C que vino con la fuente de alimentacion quemada , aparte de ello 2 de los fusibles de alimentacion principal de 500 voltios 400 amperios abiertos . se reparo la fuente se reemplazo los fusiblespero al hacer las pruebas respectivas lanza una falla LV , la cual segun manual indica
baja tensión El variador detecta que la tensión del bus de CC tiene caído por debajo de su valor mínimo .
1. Compruebe si la tensión de entrada se encuentra dentro la unidad de motor de CA nominal Rango de voltaje de entrada.
2. Compruebe si hay carga anormal en el motor.
3. Verifique que el cableado de alimentación de entrada de R
S-T (para los modelos de 3 fases) sin pérdida de fase.
ahora revizando en otros manuales de servicio que me dan alguna informacion indican simplemente para LV= reemplazar la tarjeta de control
*ahora algunas pruebas que he hecho
- hice una prueba de descarte de la tarjeta de control en otro equipo pero de modelo diferente la tarjeta de contrlol trabajo
- tambien he retirado solo las tarjetas es decir la fuente la tarjeta de control y la trajeta driver como en la imagen simulando y ahi si no aparece el error
ahora sacando mis conclusiones es que al aplicar tension a todo el equipo sin carga de motor, este recibe un voltaje DC como realimentacion a la fuente ,cuando se llegan a activar los tiristores de potencia , (estos los he medido testeado con lamparas aparte y trabajan) pero al probar el equipo armado simplemente los tiristores no se activan hay voltaje pero solo para la parte de control mas no para la parte de potencia
bueno quisiera saber si alguien alguna vez ha tenido este tipo de fallas con este tipo d ecodigo quien me pueda dar alguna pista a seguir
estare muy agradecido por su tiempo saludosdesde Perú : )
