Que tal Jovenes, Gracias por su atenciòn.
Tengo un Variador de Frecuencia (VDF) marca ABB ACS 500 y un Arrancador de Estado Solido (AES) marca Emotron.
La funcion que quiero realizar con los equipos es que el VDF sea gobernado por el AES: Explico:
-Cuando el AES detecté un nivel de par maximo, que el VDF bajé su frecuencia a 40 Hz.
-Cuando el AES detecté un nivel de par minimo, que el VDF incrementè su frecuencia a 60 Hz.
Es factible utilizar esta función sin un PLC?
Que alternativas economicas tengo?
Segun he investigado esto se puede lograr utilizando las E/S analogicas de ambos equipos, pero no tengo una idea clara de como utilizarlas para que cumplan con la funcion antes mencionada.
Datos de las E/S analogicas:
Entrada Analogica del AES: 0-10v, 2-10v, 0-20mA, y 4-20mA / Entrada digital.
Salida analogica del AES: 0-10v,2-10v, 0-20mA y 4-20mA
Entrada analogica del VDF: 0-10v, 0-20mA
Salida Analogica del VDF: 0-20mA.
Si alguien me pudiera ayudar con alguna idea economica y algo de información de como utilizar las E/S analogicas le estarè muy agradecido.
y una vez mas Gracias por su atensión.
